demontage du tableau de bord
ze_king
Message par ze_king »
bonjour a tous !
bon j'ai decidé d'attaquer les "gros travaux" (pour moi en tous cas) pendant l'hivers, et donc je m'en vais devoir demonter mon tableau de bord.
seulement, me voilà bien embetter, parce que la casquette jusqu'au bloc compteur je vois bien... mais pour sortir le reste, je sais vraiment pas comment faire :mellow:
le bas de la planche de bord (sous le chauffage quoi) je devine un peu, y a l'air d'avoir 4 ou 5 vis.
mais après pour tomber toute la planche de bord... me voilà fort depourvu :ph34r:
donc si quelqu'un peu me dire ou je peut trouver l'info (genre un tuto super bien fait :p ) ou sinon au moins me localiser tous les points d'attache, ca m'aiderais beaucoup. parce que si j'me lance a l'arrache comme ça, je suis certain de casser quelque chose (déjà qu'avec un tuto :mrgreen: )
bref, j'espère avoir été clair dans ma demande, et merci d'avance a ceux qui pourrons me venir en aide.
fred01
Been thanked : 106 times
Re: demontage du tableau de bord
Message par fred01 »
d'abord le tableau de bord doit s'enlever comme suit si tu veut pas te faire chier.
Enlever Cette partie tous d'un bloc:
fred01
En premier du doit démonter cette partie du tableau de bord:
Samuel
Message par Samuel »
Emplacement des vis
en rouge vis cruciforme
en bleu écrous clé de 10 sous la grille des essuies glace et vis clé de 10 a l'intérieur au milieu
j'en oublie sûrement j'ai fait ça de mémoire
fred01
Le haut du tdb tient par cinq vis et pour ca il faut démonter la grille qui cache le moteur d'essuis glace devant , cette grille la:
il n'y as que deux vis par ce cotés la.
ze_king
ok merci a vous :ok:
je m'attaque a ça demain normalement (sauf contre temps), pour la baie de pare brise pas de souccis je l'ai déjà tombée une fois, le compteur idem (mais bien 5 ou 6 fois :ph34r: ) restera juste a localiser les ecrou et vis de 10, et surtout la tonne de cruxiforme :blink:
question subsidiaire, une fois que tout est enlevé, ca tombe tout seul ou bien faut forcer un peu quand même (c'est pour savoir si je force si ca resiste un peu :ph34r: )
fred01
Ca doit forcer mais tres lègèrement ca dépend si ton tableau de bord a pris la forme de la baye de pare brise et si ta enlevé les plastiques de montant de pare brise(qui tiennent que par des agrafes). mais normalement une fois toutes les vis enlevé tu tire un peu dessus et ca doit venir tous seul. :ok: si ta un soucis dit le on te guidera. :ok:
ze_king
nikel c'est tombé cet aprem :ok:
merci, ta mémoire est bonne, j'ai tout trouvé sans trop de mal !
juste l'écrou d'en haut au milieu que j'ai eu du mal a localiser, je pensais le trouver en cherchant par en dessous, alors qu'il faut passé par le petit trou dans le milieu de la planche !
mais ca m'a carrement aidé !
j'aurais mit 3 fois plus de temps sans ces explication :D
