Radiateur moteur
13Mike
Radiateur moteur
Message par 13Mike »
Hellow
Suite dans la rénovation de ma ralloche, on vient de voir que le radiateur était un radiateur type GR (bizarre ça chauffe dans les bouchons).
Sur Oscaro il y a deux modèles de dispo, un modèle sans clim avec les proportions suivantes :
# Épaisseur [mm] : 34
# Hauteur [mm] : 480
# Largeur [mm] : 285
# Ø admission [mm] : 32
# Ø sortie [mm] : 32
# Poids [kg] : 2,778
# Code moteur : TU24/K
# Matériel : aluminium
# Équipement véhicule : pour véhicule sans système de climatisation
# Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Ou un modèle avec clim qui semble est plus haut mais moins large et en cuivre:
# Épaisseur [mm] : 35
# Hauteur [mm] : 610
# Largeur [mm] : 270
# Poids [kg] : 4,24
# Matériel : cuivre
# Équipement véhicule : pour véhicule avec système de climatisation
Donc le quel qu'il faut prendre, ils sont à 40% en ce moment donc bon c'est pas négligeable.
Merci bien.
NSP
Has thanked : 98 times
Been thanked : 308 times
Re: Radiateur moteur
Edit moi même : la hauteur est en fait la largeur ... donc c'est le large qu'il faut prendre :ok:
13Mike
Je prends donc le 610 (modèle avec clim)?
NSP
Oui celui qui a 2 renforts verticaux d'autant plus qu'il est en cuivre, y'a un meilleur echang thermique que l'alu ;)
13Mike
Okay,
Dernière chose : sont ils livrés avec les bouchons car les miens sont en piteux état...
Marchi :D
NSP
Marc
Message par Marc »
Je crois que c'est sans bouchon et sans thermo-contact "_" mais pas sûr :unsure:
Marc a écrit :Je crois que c'est sans bouchon et sans thermo-contact "_" mais pas sûr :unsure:
certainement.
Pour être peinard, tu reprends tout en neuf, avec le bouchon du vase en prime ;)
Marc
Message par Marc »
Il manque même l'agraphe pour la capsule grise qui se clipse sur le radiateur (la double résistance pour la vitesse moteur du ventillo)
François
Message par François »
Le bouchon du radiateur est fourni et la qualité de ce radiateur est top
La sonde vaut une quinzaine d'euros ;)
