Réglages carbu weber?
sambeddy
Message par sambeddy »
Qu'avez vous comme réglages dans vos 205 rallye...
moi c'est pour faire de la cote je veut surtout savoir le gicleur de pompe de reprise
mais si quelqu'un peut me renseigner sur le reste c'est le bienvenue :ok:
c'est assez urgent je doit passer commande pour le réglage...
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Re: Réglages carbu weber?
Message par tchoupi13 »
En pompe de reprise j'ai du 45 pour du circuit et je n'ai pas le moindre petit trou ou raté... :ok:
grN, A, F2000 ? niveau de prépa ? j'ai pas la réponse à ta question mais c'est surement plus important que le sens de la pente :mrgreen:
alexkid34
Message par alexkid34 »
tchoupi13 a écrit :En pompe de reprise j'ai du 45 pour du circuit et je n'ai pas le moindre petit trou ou raté... :ok:
ptit HS ta rabaissé de combien a l'arrière pour la piste? et connait tu la valeur d'une canelure en cm?
sambeddy
alors la moi j'y connais rien du tous la hauteur de caisse
est ce que quelqu'un a une idée des autre reglage??? j'ai deja du 45 en pompe de reprise... mais en air en diffuseur et compagnie aucune idée aider moi svp
c'est une groupe n tous ce qu'il y a de plus simple moteur origine avec un aac groupe N.
alexkid34
moi aussi j'ai aac gr n et je suis resté origine pour les carbus pour l'instant, les tube emulision F15 ne sont pas adapté il faut changer d'autre pièces et avoir une grosse prepa selon M Enjolras donc pour l'instant stock !
sambeddy
il me semble que j'ai des f68 mais d'origine ce n'est pas des f9?
me semble qu'il y a un règlemetn en grN, non ? il n'y a pas que le gicleur principal que l'on peut changer ? :unsure:
