AAC Gr N Qui retaille çà?
Been thanked : 88 times
Bonjour les gens sportifs, :ok:
Voilà,je voudrais me faire faire un AAC grN en partant d'un origine NEUF de 205XS,pensez vous que cela soit possible avec ce modèle et si oui,vers qui puis je m'orienter ou m'adresser?
Merci pour vos suggestions et infos. ;)
ptinico
Re: AAC Gr N Qui retaille çà?
Message par ptinico »
grillet, Daluz, Ruggeri...
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
Techniprofil
je doute qd même qu'en partnat d'un aac d'XS il puissent faire un grN de Rallye.... ou alors le XS à une p*** de levé <oo>
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Oliive a écrit :je doute qd même qu'en partnat d'un aac d'XS il puissent faire un grN de Rallye.... ou alors le XS à une p*** de levé <oo>
ça ne veut rien dire, c'est faisable, mais les vis de culbuteurs risquent de se retrouver un peu basses après réglage ;)
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Par contre j'ai entendu dire que tous les préparateurs ne se valent pas dans le retaillage, apparemment certains clients se sont vite retrouvés avec des aac ronds... :wacko:
stef41
Message par stef41 »
techniprofil :ok: aucun soucis et relativement rapide
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
:lol:
tchoupi13 a écrit :Par contre j'ai entendu dire que tous les préparateurs ne se valent pas dans le retaillage, apparemment certains clients se sont vite retrouvés avec des aac ronds... :wacko:
Ba là tu va en avoir du temps d'ouverture!!!!!!faudrait pensé a la fermeture aussi :lol: :lol:
Sinon pour le "retayage "il faut mesuré les 2 levés et voir par rapport a l'XS mais je pense pas qu'il y est beaucoup de diférence,si cela t'intérèsse je peu voir avec Fred rugéri au besoin! :ok:
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
C'est pô con c'que tu dis :D
fab309
Message par fab309 »
bah chez pas si ca peux vous eclairer mais moi j avais monte un AAC de 205 rallye sur une ax gt avec des reglages qui vont bien et une courbe d avance proche de la 205 rallye et elle marchait beaucoup mieux en reprise , acceleration , vitesse de pointe et aucune modif malgres que l allumeur d une rallye ou ax sport a une courbe beaucoup plus forte a la base , donc je pense qu il faudrait retailler un AAC de 205 rallye ou ax sport , apres renseigne toi pour un AAC neuf c est casi le meme prix qu un retaillage car j avais demande c est 200e un retaillage et un AAC c est pareil a 30 ou 40 e pres ^_^
golf 3 gti
405 td
Manouche
Message par Manouche »
Vi mais attention :o les arbres à cames neuf sont taillés dans la masse et ne sont pas passés aux rayons x.
Si la matière a un pb de coulée ça risque de poser un petit problème dans les tours... genre un arbre à came qui se casse sur une 306 maxi sur un banc d'essai.... (je te rassure c'est très très rare et heureusement)
D'autre part un retaillé donc pièce d'origine peugeot à la base avec n° de coulée etc, est traité en surface donc de "meilleure qualité" qu'un neufet passé aux rayons x. En plus sur un neuf il faut une poulie réglable pour le monter et le caler au poil alors que sur un retaillé, on cale comme à l'origine : c'est d'ailleurs à partir de cette fente origine que les cames sont usinées pendant 10 11heures ce qui peut expliquer des prix souvent proches des AAC neuf.
Voili voilou j'espère avoir pu t'aider.
"_"
JEFF 77 a écrit ::lol:
Si tu peux te renseigner sur les bases que j'ai donné et demander ce qui est le mieux en théorie/pratique,vas y fonces.
Je t'en remercie par avance.Si il y a moyen d'avoir également une idée du prix,ce serait hyper bien.
Merci d'avance pour ta contribution. :ok:
jerome ROUOT
Message par jerome ROUOT »
Salut appelle chez Grillet.
M. Grillet est tres pro, le travail est excellent et le résultat aussi.
Jerome
jerome ROUOT a écrit :Salut appelle chez Grillet.
Jerome
Il est d'ou ce Monsieur et son Tèl,quelqu'un aurait çà?
Merci ;)
Jerome
Merci ;)
Voici ce que Mr Grillet m'avait répondu en 2006 suite a une demande de renseignement: ;)
De: bruno grillet [acgrillet42@yahoo.fr]
Envoyé: mercredi 4 janvier 2006 11:31
À: THOUVENEL
Objet: RE: demande de renseignement
Pour votre auto 205 rallye il vous faut comme AAC coupleux :
Levée de cames : 7.30mm Adm / Ech
Durée d'ouverture : Adm / 285° Ech / 275°
Calage sommet de cames : 107°
Il passe avec pistons de série + culasse -5/10em (faire attention au calage au remontage de votre AAC )
Tarif reprofilage : 190.00€ht
Pour plus d'info 04 77 61 00 46
Sincères Salutations.
B. GRILLET
