gros soucis????
sambeddy
gros soucis????
Message par sambeddy »
gros soucis sur ma n1!
je vous explique mon cas si quelqu'un peut m'aider!
elle tourne pas mal a froid et apres je met 4 vitesse et elle se met sur 3 cylindres
on a tous verifier
nettoyage carbu et reglage au petit oignon...
tete allumeur et rotor neuf ainsi que bobine et module et fils de bougies( essaie avec plusieur au cas ou)
essais de plusieur pompe a essance et tjrs la meme chose
quand pensez vous svp?
( on la laisse tourner 1 ou 2 minute au ralenti elle reprend ces 4 cylindre!)
alexkid34
Re: gros soucis????
Message par alexkid34 »
bougie??
un gicleur qui pisse moins??
un joins coincé dans l'admission ( ca m'est deja arrivé il y a peu de temps, l'auto tournait a peu prés bien au ralentie et mal dans les tours, l'essence giclait contre le joins)
sinon les soucis avec l'allumage sont quasi tout le temps la cause mais si ta tout vérifié? c'est toujour le meme cylindre qui donne pas ou c'est aléatoire?
julien.m
Re: gros soucis????
Message par julien.m »
Tu as changé les bougies?
http://104samba.free.fr/forum
benassi
Re: gros soucis????
Message par benassi »
elle prend quand meme les tours, sinon masselote d allumeur, si c est toujour le meme cylindre, segment collé(met du degripant par la bougie et laisse agir une nuit), ou meme une souppape de tordu
pour sa faudrais une controleur d etancheité
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
ptinico
Re: gros soucis????
Message par ptinico »
manque d'essence sur un cylindre sur les grosses demandes de puissance, ca resseble bien a un gicleur principal obstrué
fil de bougie abimé
bougie qui fait la tête
manque de compression sur un cylindre
en statique, quand tu accélères, elle prend ses tours nikels?
sambeddy
Re: gros soucis????
Problème resolu! un T de carbu monté a l'envers... le petit gicleur a l'intérieur etait côté arrivée du 2 ieme carbu au lieu d'etre au retour reservoir :wacko:
Merci a TomC pour l'info :ok:
Has thanked : 2010 times
Been thanked : 1382 times
Re: gros soucis????
sambeddy a écrit :Problème resolu! un T de carbu monté a l'envers... le petit gicleur a l'intérieur etait côté arrivée du 2 ieme carbu au lieu d'etre au retour reservoir :wacko:
Le truc con ! ! :lol:
