boite et circuit
boite et circuit
salut es que quelque un cours sur circuit coupe de france si oui question indicrette qu avez vous comme boite ??? rapport couple et diametre de roues merci
Re: boite et circuit
en f 2 12 1300 quoi car en coupe le 1300 s appel f2 10 ...si ca ca rappel pas le grp f ....
ok donc en gros, tu mets la monte pneumatique que tu veux.....
pour la boite, je pense qu'un autobloc avec un 13/64 sera tres polyvalent....
sur circuit sinueux, tu passes en 13 et si plus rapide, tu passes en 14 au pire
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
sa dépend de beaucoup de chose
le moteur que tu a (cheveaux)
la boite
pour tes roues sa dépend de beaucoup de chose puissance budget etc
si c'est pour du circuit attention il faut que sa allonge
mon pot roule en circuit sur un proto pour certain circuit la boite tire 250 et pour d'autre elle tire presque 280
la boite
pour la puissance vu que je monte tout moi meme je pense que 120 ch ca devrais etre a peu pret ca ensuite j etais de ton avis ptitnico avec 3 monte 13 14 et 15 ... mais je preferais demander conseil ... me reste plus qu as trouver une ax 4*4 bien mure sous un tas de fumier ...
oh oui je sais mais ..... il vend son moteur boite d origine aussi ... au pire il vas bien me la preter en temps voulu n es pas dams ???? ....
