Questions cardans
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Questions cardans
Message par tchoupi13 »
Je me suis lancé aujourd'hui dans l'autopsie d'un cardan, jusqu'à maintenant je faisais le fainéant et je les changais en entier... :p
J'ai 2 questions:
-Où est-ce-qu'on peut acheter le tripode et le joint homocinétique? idée de prix...
-Quand on change le soufflet côté boîte, je suppose qu'il est fourni avec le boîte de conserve (vous m'avez compris? :mellow: ), comment on fait pour la sertir sur la tulipe? ^_^
Ma question concerne évidemment la Zax, ça doit être foutu pareil sur vos charettes, non?! :p
tchoupi13
Y a que des fainéants ou quoi? :mrgreen:
Quand on voit la qualité des "echange-standard", ça vaut peut-être le coup de se les refaire soi-même! ^_^
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
c'est des questions pour pierrot,
"Le roi du cardan de pro, c'est pierrot" :mrgreen:
06RALLY
Message par 06RALLY »
ca va te couter une fortune.Rien que le prix des deux soufflets chez Peugeot tu as un cardan echange standart.Maintenant la qualite e/s pas terrible.
tchoupi13
Re: Questions cardans
Je fais remonter le topic...comment changer un soufflet de cardan côté boîte? :unsure:
Merci ;)
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
tchoupi13 a écrit :Je fais remonter le topic...comment changer un soufflet de cardan côté boîte? :unsure:
Merci ;)
Je m'étais servi d'un "cone" à l'époque, on met le soufflet dessus, on pousse pour le dilater et pour qu'il prenne place sur l'articulation du cardan... :D
Jiconnériendanlestermemaisjeléfé... :p
Ps: Je sens le derapage suite à certains mots que j'ai employé là... :rolleyes:
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Marc
Message par Marc »
tu parles de quoi de "dilater pour prendre place"??????? :mrgreen:
Heu je ne fais que reprendre les termes que j'ai lu ici :lol:
tchoupi13
Merci pour le "côté roue" , mais c'est le soufflet "côté boîte" qui me dérange! en effet on dirait que le soufflet et solidaire de la "boîte de conserve"( en bleu)
Kikipeumédé? :unsure:
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
Oui sa se change ensemble!
Je l'ai déja fait plusieurs fois sur ma rallye ;)
Pour le prix et le montage je sais pas trop c'est mon mécano qui me l'a fait :mrgreen:
tchoupi13
Merci ;)
Mich
Message par Mich »
Je suis aussi preneur de la méthode de remplacement et de l'endroit où on peut trouver un soufflet côté BV pour le cardan court...
chupsy
Been thanked : 5 times
Message par chupsy »
Mich a écrit :Je suis aussi preneur de la méthode de remplacement et de l'endroit où on peut trouver un soufflet côté BV pour le cardan court...
chez peugeot ^_^
tchoupi13
Pour la Zax:
- il faut donc sortir le cardan
- dessertir la tôle qui est solidaire du soufflet, avec un tournevis mais attention il y a un joint thorique dessous (à récupérer absolument vous verrez pourquoi! :o )
- Sortir le bol (attention de récupérer le ressort et la rondelle également!)
- Enlever le circlips du tripode
- Chasser le tripode
- Enlever l'ancien soufflet et en mettre un neuf
- remontage dans le sens inverse + une petite partie de plaisir pour ressertir le nouveau...à sa place! :angry:
L'histoire du joint thorique, du ressort et de la rondelle est qu'ils ne se détaillent pas et ne font pas partie du "kit soufflet" en adaptable à 15€...donc si boulette-----> le "Kit Citron" très bien fait et complet à ....57€ :(
Pour finir, 2 diamètre de bol (62 ou 70), à mesurer avant de foncer chercher les pièces sinon...retour à la case départ!!! :lol:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 15 times
Message par damien »
un truc important :
au demontage du tripode sur le cadan, bien reperer son emplacement. il se remonte dans toute les positions sur l'arbre cannelé, mais il faut absolument qu'il soit aligné avec celui de la tete coté roue.
le reperer au demontage par un coup de pointeau.
tchoupi13
damien a écrit :un truc important :
T'aurais pû penser à me le dire avant, surtout que je t'avais envoyé un MP... :angry:
tchoupi13
Ca me fout les boules de lire ce genre de truc...surtout quand on prend le temps de poser la question, t'aurais mieux fait de rien dire! :angry:
Maintenat ça fonctionnera comme ça...qui vivra verra! :p
Edit: qui le savait ce genre de truc?...et c'est quoi le pourquoi du comment? :unsure:
