Quel gicleurs ?
romarie
Quel gicleurs ?
Message par romarie »
Ma rallye est montée en gicleur d'origine et je trouve toujours ce leger trou vers 3000 tr/min avant une bonne acceleration. Qui n'a pas ce "trou". Quel config de gicleur ?
carbus for ever...
rallye67
Re: Quel gicleurs ?
Message par rallye67 »
romarie a écrit :Ma rallye est montée en gicleur d'origine et je trouve toujours ce leger trou vers 3000 tr/min avant une bonne acceleration. Qui n'a pas ce "trou". Quel config de gicleur ?
Salut, refait un réglage carbu d'abord pour voir, moi j'avais ce trou entre 3000 et 4000, et depuis que Nass Olivier me la réglé elle tourne nickel :bien:
romarie
Mais qui est donc nass olivier ? Le roi des carbus....
carbus for ever...
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
romarie a écrit :Mais qui est donc nass olivier ? Le roi des carbus....
Non pas le roi, l'Expert, c'est plus classe ! B)
Et puis refait les joint aussi, ça le fait sur les trous d'accel' ;)
romarie
J'ai refais les joints, pointeaux, reglage au carbtune et colortune...
Question : la richesse doit etre plus pret du moins riche ou du plus riche ? J'ai obtenu une flamme bleue butane mais elle le reste sur une certaine plage de reglage, alors il faut regler plutot riche ou non ? Quel hauteur de cuve (pas celle des bouquins, celle de l'expérience !), j'ai eu quelque soucis avec la languette de regle pas très pratique (je dispose de flotteur plastique.
carbus for ever...
Plus riche :mrgreen:
Pour les hauteurs de cuve c'est très bien ds les bouquins
romarie
J'avais fais les réglage au colortune. Je vais les reprendres et rester au max de la richesse flamme bleue. A moins que quelqu'un est une autre idée !
carbus for ever...
rallye67
Salut au pire contact Monsieur Nass Olivier :mrgreen: par MP il te dira deja quoi faire au pire, c'est notre Gourou en Alsace :bien: :bien:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
pense a regler aux petits oignons tes pompes de reprise
Has thanked : 100 times
Been thanked : 89 times
PTS a écrit :pense a regler aux petits oignons tes pompes de reprise
c'est moi!!!! naas olivier B) B)
je pense que t'a un prob de règlage de pompes de reprise comme le dit un autre bon metteur au point(pts)...... ;) ;)
venant de ta part, mon jeannot, je le prend comme compliment ;) ;)
julien.m
Message par julien.m »
Avec le colortune si tu regle au max de la plame bleue tu aura un CO proche de 10% :o (testé cette semaine) alors tu regle au max de la flame bleue et tu revise tes vis de richesse de 1tour 1/2 1Tour 1/4 ;)
http://104samba.free.fr/forum
