Refaire provisoirement le silent bloc anti cabrage
Has thanked : 1632 times
Been thanked : 1160 times
J'ai trouvé ça ! ;)
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 114459.htm
Astucieux mais à mon avis ça ne dure pas !!
ptinico
Message par ptinico »
si tu veux te monter un rigide, il te suffit de prendre la cale alu qui va au niveau du support côté distribution sinon :bien:
² astuce du jour mais qui est déja connue il me semble
ptinico a écrit :si tu veux te monter un rigide, il te suffit de prendre la cale alu qui va au niveau du support côté distribution sinon :bien:
Pourquoi pas,j'ai déjà vu ça.
Cependant, n'est ce pas trop rigide et donc conduit à des vibrations fortes quand même ?
ptinico
si :bien:
mais bon on a pas une berline non plus lol :mrgreen:
Has thanked : 95 times
Been thanked : 299 times
Beaucoup plus simple : le garnir de silicone colle basique, entre 2 grosses rondelles, ça reste souple et ça tient dans le temps ;)
steppe
Message par steppe »
Question:
j'ai remplacé le silent bloc HS par un QH. Il glisse latéralement: est ce qu'il faut le coller au remontage ? :mellow:
rallye-addict
ptinico
non car normalement, il rentre a la presse avec une pression faible ou a l'étaux
steppe
en effet, je l'ai rentré en tapant avec une calle en bois. Mais depuis, il glissouille sur les côtés... :(
rallye-addict
J'ai un silent bloc neuf à mettre et je voulais voir un garage pour qu'il le mette à la presse.
Ca se fait bien ou c'est une merde empoisonnée que je vais lui refiler ?
ptinico
non non ca se fait bien, pas de soucis
tu le met au congel. avant montage ça rentre tranquille ;)
Pour Steppe j'avais aussi mit un QH, aucun soucis... enfin il bougeait pas et comme j'y ai jamais retouché je sais pas s'il glissait après :mrgreen:
Oliive a écrit :tu le met au congel. avant montage ça rentre tranquille ;)
Ca me permet de l'enfiler tout seul en tapant dessus ?
Mais l'ancien... Il va pas se barrer comme ça ! :(
J'irai voir un garage :) pour utiliser un coup de presse !
ptinico
l'ancien, tu le vires au marteaux/burin et il fera pas son malin tkt pas :bien:
l'ancien tu le scie sur la périphérie (par l'intérieur.. pas le support alu.. j'fais gaffe avec les sportifs moi :mrgreen: ) et ça sort tout seul... bon marteau burin ça doit le fait mais c'est moins classe :mrgreen:
Et oui au congel il se fait petit.. enfin tu gagne 1mm mais ça suffit à le mettre tranquille
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
+1 et tu met le support alu vers la chaudiere ;)
steppe
Oliive a écrit :l'ancien tu le scie sur la périphérie (par l'intérieur.. pas le support alu.. j'fais gaffe avec les sportifs moi :mrgreen: ) et ça sort tout seul... bon marteau burin ça doit le fait mais c'est moins classe :mrgreen:
gaffe à pas taper sur le caoutchouc : congelé, il est plus trop flexible le bazar... :crying:
pour enlever l'ancien, comme le dit Pre'Z, la scie à métaux, en y allant tout doux en arrivant sur l'alu (la bague du silent bloc est en platique ;) )
une fois vide, tu résentes le neuf sur le support en alu, tu verra, ça rentre déjà facile sur le début.
Modifié en dernier par steppe le 31 août 2007, 09:55, modifié 1 fois.
rallye-addict
