pompe a huile, pas de joint?
aldric24
Message par aldric24 »
bonjour
Je suis en train de remonter mon moteur, et j' ai pas fait attention au demontage
Y a t'il un jt entre la pompe a huile et le carter chapeau?
merci
Been thanked : 119 times
aucun joint à cet endroit ;)
aldric24
merci :D
AXTERRE
Re: pompe a huile, pas de joint?
Message par AXTERRE »
aldric24 a écrit :bonjour
merci
Salut Aldric , laisse tranquille la 205 et remonte ta 104zs qu on se tire la boure le 3 septembre a Minzacq :mrgreen:
aldric24
tant que la 205 est dans le garage je peux pas me mettre sur la 104, c'est pour cela que j'accelere ...<_<
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
aldric24 a écrit :tant que la 205 est dans le garage je peux pas me mettre sur la 104, c'est pour cela que j'accelere ...<_<
Si tu veux j'ai des ressorts neufs de chez peugeot à vendre pour la pompe à huile (c'est dommage de remonter avec un vieux ressort) ;)
AXTERRE
Ha oui tant que tu a démonter la pompe a huile met lui une rondelle sous le ressort (1,5mm) , je lé fait sur l' AX et sa va pas mal :bien:
aldric24
t'inkiét c'est déjà fait B)
damoul
Message par damoul »
quel est l'intéret de mettre une rondelle ??
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
sloggies
damoul a écrit :quel est l'intéret de mettre une rondelle ??
Tu augmentes la contrainte du ressort donc il faut une pression superieure avant que l'huile sorte de la pompe ;)
damoul
et c'est a faire meme pour un moteur stock ???
Ca pouche !!!!!!!!!
Raoul
Message par Raoul »
Non. En fait, le montage d'origine suffit AMPLEMENT. Donc si tu veux être sûr de ton coup, tu remontes identique à l'origine, avec un kit refection neuf qui coûte rien.
:ph34r:
damoul
OK merci pour l'info, toute facon j'ai une pompe a huile neuve qui m'attends :p
Ca pouche !!!!!!!!!
