Trop riche pour passer le CT, quelle solution ?
Charly
Message par Charly »
Bonsoir à tous, voilà il y a quelques temps, j'ai passé le CT et j'ai droit à une contre visite pour richesse excessive. Mon moteur est d'origine hormis filtre green et sortie groupe N.
Donc je me dis étant donné que le CT est passé et que j'ai droit à une contre visite, je vais monter la ligne complète groupe N, cependant, comment faites-vous pour obtenir des valeurs raisonnables ? Vous touchez les vis de richesse avant de passer le CT :mellow:
Has thanked : 96 times
Been thanked : 299 times
Virer le filtre a air, resserrer les 4 vis de richesse d'un bon tour :)
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Sinon tu trouves un petit garage sympa qui te fera ça à pas cher. ;)
Charly
Piedplanche a écrit :Virer le filtre a air, resserrer les 4 vis de richesse d'un bon tour :)
Ok c'est bien ce qui me semblait :lol:
Thx :bien:
ced s a écrit :Sinon tu trouves un petit garage sympa qui te fera ça à pas cher. ;)
surtout pas malheureux, mieux vaut trouver un CT qui ferme les yeux :) et un controleur a qui tu expliqueras qu'il serait balaud de dérégler une auto que tu vas re-régler riche sitot le controle passé ^_^
ced s
Message par ced s »
Je pensais à un mec sympa et competent, pas à la grosse concession qui travaille à la valise.
Has thanked : 18 times
Been thanked : 233 times
Pareil, faut juste se mettre le controleur dans la poche en étant sympa... et avoir un tournevis sous la main au cas où... (faut pas le dire, mais ça arrive que les controleurs te modifient la richesse en passant le CT...ça m'est deja arrivé 2 fois :lol: )
Charly
Ok ok, en gros j'amène ma voiture au CT avec un tour de + à chauqe vis de richesse, en espérant que ca passe :mrgreen: Et si ca passe pas, j'peux lui re-régler sous le nez en lui expliquant ce que disait Piedplanche ? :mellow:
benassi
tu
Message par benassi »
tu lui dis t accéleré un peu sa vas retomber a 1%
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
Charly
Re: tu
benassi a écrit :tu lui dis t accéleré un peu sa vas retomber a 1%
D'ailleurs c'est quoi les valeurs à respecter niveau pollution ? :mellow:
ya un 3,5 en je sais plus quoi.
Je me suis pointé au CT avec 7, et mon record est à 11 ou 12..... :bien:
Mais réglée, elle etait à 2.5.
benassi
cn est
en faite c est 3% apres bien régler moi j était a 6%.
donc si tu sais les régler ( moi je sais le faire) tu les sert a mort juste devant le controle technique, bon elle vas passer sur 3 cylindre et juste apres tu reregle. si tu sais pas ba essai de voir avec le controleur.
Charly
Re: cn est
benassi a écrit :en faite c est 3% apres bien régler moi j était a 6%.
De mémoire j'étais à 5 environ au CT, donc une fois arrivé sur place je serre mes vis de richesse et c'est good n'es-ce pas ? Et une fois sorti je rechange :mrgreen:
benassi
oui
ba oui. apres faut savoir les remettre correctement.
Je te re-conseille aussi de virer la cartouche filtrante de ta boite a air :)
Been thanked : 119 times
et si ta vidange a qqes kilomètres, ou ton moteur un peu kilométré aussi débranche ton reniflard d'huile ;)
