différence entre weber
barauto
Has thanked : 45 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
quel sont les différence entre des webers d'ax et de 205 ?
et entre les 8,9,10,11 ?
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Re: différence entre weber
barauto a écrit :quel sont les différence entre des webers d'ax et de 205 ?
principalement les buses:
32mm sur AX (DCOM8 et 9)
34mm sur 205 (DCOM10 et 11)
les gicleurs sont aussi differents (appropriés aux buses) ;)
barauto
je vais peut être dire une bétise mais les buses ça se change pas?
je dis ça car je vais avoir une ax monter en weber et j'ai 2 DCOM 10 et 11
savoir si ça vaut le coup de faire le changement :?:
barauto
up
les buses se changent sans soucis
par contre, sur l'ax, ils me semble que les centreur sont + long*, ils vont jusqu'a l'entrée du carbu, sur la 205, ils font 2-3cm, la suite reste libre pour le cornet plastoc (vous je sais pas, mais moi j'me comprend :mrgreen: )
* s'ils ne sont pas plus long c'est 2 pièces séparées, centreur + un truc :lol:
barauto
ça vaut le coup de mettre des 10et 11 à la place 8 et 9? hormis pour les buses
barauto a écrit :ça vaut le coup de mettre des 10et 11 à la place 8 et 9? hormis pour les buses
^_^ Je pense que si Citroën a choisi de mettre des 32mm, ce n'est certainement pas pour rien!
La 205 supporte du 34mm grace a sa pipe droite (et plus longue!)
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Il me semble que les flotteurs aussi varient : laiton pour les 8&9 , et plastique pour les 10&11 ... ;)
barauto
je ne pensait pas que la longeur de la pipe pouvait influencer sur ça, donc je vais tout y laisser comme ça
merci pour les conseil.
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
Bébiss a écrit :Il me semble que les flotteurs aussi varient : laiton pour les 8&9 , et plastique pour les 10&11 ... ;)
Moi j'ai des 10 et 11 et j'ai des floteurs laitons... :mellow:
oui, ils en ont eu à partir d'un moment ;)
sloggies
Oliive a écrit :oui, ils en ont eu à partir d'un moment ;)
Et puis c'est tellement bidouillé ses voitures , :lol: qu'on peut trouver un peu tout ;)
Bébiss
Oui il y a eu de ça aussi ... va comprendre ... les miens également sotn passé des plastique au laiton ...
Certains "plastique" avaient la facheuse tendance de prendre l'essence et de "couler" ...
barauto
barauto a écrit :je ne pensait pas que la longeur de la pipe pouvait influencer sur ça, donc je vais tout y laisser comme ça
elle est déjà équipé weber 10 et 11
