modine
GEND62
modine
Message par GEND62 »
petite question je suis en train de monter une modine et je me demande si il y a un joint entre la modine et le bloque moteur.
et aussi qu elle est la meilleur solution pour retirer l ancienne tige filetée, j ose pas forcé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merki.
Been thanked : 139 times
pour la tige filetée si je me souviens bien tu as un écrou dessus non? il suffit de t'en servir, et pas hésiter à forcer ça tient peut être au frein filet
pour le joint il y en a bien un, il ressemble à ceux des filtres à huile, c'est peut être le même en + ;)
GEND62
oui mais mon moteur est un m4a donc il n y a pas l ecrou il y a que la tige fileté quie en sort.
Etienne
Message par Etienne »
Pour le joint, prend un vieux (ou neuf!!) de filtre a huile, c'est ce que j'ai fait et ca va nickel, et pour info, on dit "UN" modine et pas "UNE" ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Faboulus
Re: .
Message par Faboulus »
GEND62 a écrit :oui mais mon moteur est un m4a donc il n y a pas l ecrou il y a que la tige fileté quie en sort.
Avec la méthode des doubles écrous , ça sort , c'est ce que j'ai fait , mais surtout le mieux , c'est de le faire moteur chaud , même si pour toi , ça doit pas être facile maintenant :(
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
dav62
Message par dav62 »
il faut chaufer et ça vient a la pince etau
