Peinture sur Pare-choc
Salut à tous.
Quel est la meileure solution pour redonner un coup d'éclat à un pare-choc? Peut-on le repeindre?
- airone.k100
- DouBleCorpS
Je me posais justement la question si la peinture sur plastic n'avais pas un appret spéciale car sur la mienne j'ai un pare choc de GTI repeint et sa s'écaille sur les coins.
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
le primaire se met avant l appret et la peinture et par reaction chimique colle(reelement) la peinture sur le plastique
sur la grannysmith a chasue retour de circuit elle a le droit au karcher et ca a pas bouge en trois ans
j ai une ref
marque: u-pol
produit: plast 2(primaire plastique)
contenance 400ml en bombe ou cartouche pour petard a appret
prix :une bombe vaut entre 25 et 30 euros....
pour info tu peux bomber avant de passer au petard ca le fait tres bien et avec une bombe tu doit faire a peut pres une petite dixaine de pare chocs
en esperant t avoir aider
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
- DouBleCorpS
Merci beaucoup de cette infospeedcyc1 a écrit :et oui il te faut un primaire plastique sinono ca s ecaille ...
j ai une ref
marque: u-pol
oui si tu perces la couleur en les poncant il te faut mettre de l'accrocheur sur les endroits percé, donc tu ponces au 220 à sec si tu perces la couleur et que tu es au plastique, accrocheur, maintenant il y a plusieurs types de plastiques et donc d'accrocheurs(compliqué hein..), j'ai repeins les miens il y a quelques temps, comme accrocheur j'avais pris de l'autocolor, type 612, ensuite surfacer, lemieux est de mettre de l'élastifiant ds le surfacer pour limiter les risques de cassures de la couche final, ensuite ponçage du surfacer (le mieux est de finir au 1000 à l'eau), reste plus qu'à peindre...
Bon courrage
Bon courrage
- Piedplanche
- Has thanked : 102 times
- Been thanked : 361 times
Un lien qui va bien pour les nuls en peinture comme moi
http://www.lepeintredudimanche.com/
Et je confirme : il faut un coup d'apprêt avant (!) de peindre mais c'est valable pour les grandes surfaces.
Pour un éclat, ça me parait pas indispensable
