éclarage tableau de bors
unlyonnais
Message par unlyonnais »
bn alor ca y est je me sui lancé dans une tit restauration de ma rallye mai la je calle sur un souchi electrique ... je n'ait pas d'éclairage au tableau de bors ni sur mes plafonier pourtan j'ai testé les lampes elles son en état j'ait plu d'alim ...
autre chause dans ma boite a fusible j'ai 2 ou 3 connecteurs qui se promènent ?? esce normal ??
j'ai achté cette ralynette a un monstre du bricolage mais pas de la bonne mécanique je n'aime pa ca du tout javascript:emoticon(':(')
Sad
pui je voulais vous dire quel forum !! complet et tout no franchemen trè bien
MERCI D'AVANCE. et a+ sur les routes
david.
je l'ai ma ralinette !!!!!!!!!!!
am 89
192 000 km
train ar neuf et plus encor
mai quelques pti souchi dessu :(
Been thanked : 148 times
je crois qu il y a une connectique qui se promène vers la colonne de direction ou qqpart par là et qui sert pour l'éclairage de combiné, j'ai déjà vu le problème abordé ici donc tu devrai trouver de l'aide rapidement ;)
pour tes connecteurs inutilisés vers la boite a fusible c'est fort possible, tous ne sont pas forcément branchés mais il faudrait voir lesqules exactement
unlyonnais
ok je sui loin de ma ralynnette mai je ferai des fotos pour vous montrer
sinon c noté je vai demonter les cach le long de la colone pour trouver le connecteur en question merci pour votre reponce
am 89
192 000 km
je crois qu'il y a un connecteur par là, je n'ai jamais eu le soucis mais de mémoire j'ai déjà entendu ça ici (je peux me tromper ;) )
unlyonnais
depui toutaleur je fait le tour du forum et j'avai deja fait avan de poste je ne trouve pas
am 89
192 000 km
chris82
Message par chris82 »
Sous le volant, il me semble qu'il y a un cache qui est en fait un shunt. Ce cache est remplacé par un réhostat sur les modèles qui disposent d'un réglage d'intensité de l'éclairage.
unlyonnais
oui j'ai ouvert ce cache mais rien n'y étai connecté a quoi resemble le connecteur que je devrai trouver branché dessu ?
j"ai un orange qui se promène avec 1fil vert un gris et un rouge a quoi sert t'il ?
je n'arrive pas a joidre les fotos !! desolé
am 89
192 000 km
