mise au point impossible......
seby
Re: mise au point impossible......
Message par seby »
Sauf que ça part en live et à côté du problème
elle est finie
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
Tout à fait et c'est vraiment dommage :(
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
bob_063 a écrit :Tant mieux si ça s'est arranger :)
TITOUN74 a écrit : elle fait des petits pffff et quand elle cale, de la fumée sort sort du carbu de droite, quand on est au volant!!!!!.
Attention avec le calage de l'allumeur ........ le moteur n'aime pas avoir trop d'avance........ Cales le bien à la lampe stroboscopique B)
ça serait dommage de te retrouver avec du cliquetis :(
Tu dois demonter l allumeur pour voir l avance avant d utiliser la lampe stomboscopique ???
Membre du Var Auto Sport .
Non le degré d'avance tu le lis avec la lampe strobo justement. Moteur tournant.
vincou
Ok mais si il y a trop ou pas assez d avance tu regles comment ???
Has thanked : 566 times
vincou a écrit :Ok mais si il y a trop ou pas assez d avance tu regles comment ???
L'allumage se règle en faisant tourner tout doucement ton allumeur ( il est équipé de trous oblongs)
Sur ton volant moteur, tu as un repère... juste au dessus, fixé au bloc, tu as une reglette graduée...
La lampe stroboscopique te permet de visualiser le repère de ton volant moteur lorsque le moteur tourne. Tu n'a plus qu'a lire où tombe ce repère sur ta réglette graduée :ok:
vincou
Ok merci et il faut combien en general ????
vincou a écrit :Ok merci et il faut combien en general ????
D'origine, si je ne dis pas de bêtises, on doit être calé à 8 degrés à 1000 tr/min mais à vérifier quand même :unsure:
Ah oui, je ne t'ai pas précisé, ce calage se fait à un certain régime moteur.
Pour moi, l'idéal est d'avoir un bon ralenti avant de pouvoir faire un bon réglage B)
D'ailleurs, Jean l'a très bien dit ces derniers jours, dans ce post' ou un autre.... Au départ, c'est difficile.... on règle carburation et allumage à tâtons car avant de pouvoir bien utiliser le matériel de réglage, il vaut avoir un regime stable :ok:
Petit conseil.... un petit coup de blanc correcteur sur le repère du vilo permet de faciliter la lecture B)
Modifié en dernier par bob_063 le 21 févr. 2016, 11:48, modifié 1 fois.
Si quelqu'un a une meilleure méthode, je suis preneur :ok:
vincou
Merci ......
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
bob_063 a écrit : Petit conseil.... un petit coup de blanc correcteur sur le repère du vilo permet de faciliter la lecture B)
+1
Ca aide grandement a visualiser le repere lors du réglage
Et capsule débranchée !
jean a écrit :Et capsule débranchée !
Oh la oui ! bien vu jean :ok:
Has thanked : 339 times
Been thanked : 252 times
Et tuyau qui va sur la capsule bouché, si non, il y a une dépression à ce niveau......... j'ai eu droit à un cours, par un spécialiste.
Du coup, combien d'avance a t'il donné à ton allumage ? et à quel régime ?
Entre 8 et 9 degrés au ralenti. ;)
