mise au point impossible......
seby
- Been thanked : 1 time
Re: mise au point impossible......
Sauf que ça part en live et à côté du problème
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Tout à fait et c'est vraiment dommage
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 54 times
Tu dois demonter l allumeur pour voir l avance avant d utiliser la lampe stomboscopique ???bob_063 a écrit :Tant mieux si ça s'est arranger![]()
Attention avec le calage de l'allumeur ........ le moteur n'aime pas avoir trop d'avance........ Cales le bien à la lampe stroboscopiqueTITOUN74 a écrit : elle fait des petits pffff et quand elle cale, de la fumée sort sort du carbu de droite, quand on est au volant!!!!!.
ça serait dommage de te retrouver avec du cliquetis
Membre du Var Auto Sport .
Non le degré d'avance tu le lis avec la lampe strobo justement. Moteur tournant.
- vincou
Ok mais si il y a trop ou pas assez d avance tu regles comment ???
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
L'allumage se règle en faisant tourner tout doucement ton allumeur ( il est équipé de trous oblongs)vincou a écrit :Ok mais si il y a trop ou pas assez d avance tu regles comment ???
Sur ton volant moteur, tu as un repère... juste au dessus, fixé au bloc, tu as une reglette graduée...
La lampe stroboscopique te permet de visualiser le repère de ton volant moteur lorsque le moteur tourne. Tu n'a plus qu'a lire où tombe ce repère sur ta réglette graduée
- vincou
Ok merci et il faut combien en general ????
- bob_063
D'origine, si je ne dis pas de bêtises, on doit être calé à 8 degrés à 1000 tr/min mais à vérifier quand mêmevincou a écrit :Ok merci et il faut combien en general ????
Ah oui, je ne t'ai pas précisé, ce calage se fait à un certain régime moteur.
Pour moi, l'idéal est d'avoir un bon ralenti avant de pouvoir faire un bon réglage
D'ailleurs, Jean l'a très bien dit ces derniers jours, dans ce post' ou un autre.... Au départ, c'est difficile.... on règle carburation et allumage à tâtons car avant de pouvoir bien utiliser le matériel de réglage, il vaut avoir un regime stable
Petit conseil.... un petit coup de blanc correcteur sur le repère du vilo permet de faciliter la lecture
Modifié en dernier par bob_063 le 21 févr. 2016, 11:48, modifié 1 fois.
- bob_063
Si quelqu'un a une meilleure méthode, je suis preneur
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
+1bob_063 a écrit : Petit conseil.... un petit coup de blanc correcteur sur le repère du vilo permet de faciliter la lecture
Ca aide grandement a visualiser le repere lors du réglage
Et capsule débranchée !
- bob_063
Oh la oui ! bien vu jeanjean a écrit :Et capsule débranchée !
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 339 times
- Been thanked : 252 times
Et tuyau qui va sur la capsule bouché, si non, il y a une dépression à ce niveau......... j'ai eu droit à un cours, par un spécialiste.jean a écrit :Et capsule débranchée !
- bob_063
Du coup, combien d'avance a t'il donné à ton allumage ? et à quel régime ?rallye-du-sud-51 a écrit :Et tuyau qui va sur la capsule bouché, si non, il y a une dépression à ce niveau......... j'ai eu droit à un cours, par un spécialiste.jean a écrit :Et capsule débranchée !
Entre 8 et 9 degrés au ralenti.
