train avant flou
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Re: train avant flou
Message par Bebert43 »
laurentweber87 a écrit :
Bebert43 a écrit :Une vis courbée...pas bon signe...
Tu ne trouves pas de jeu entre la rotule et la fusée?
Non mais je me dit que à l'avoir écarter pour sortir la vis.... Je vais recommander un jeu de vis et vérifier tout les serrages...
Robbi a écrit :Sinon, tu as pu faire la vérification de l'ovalisation des orifices de pivots? :unsure:
tu l'as ecarté? t'es sur que tu n'a pas de jeu entre la rotule et son orifice?
Une fois, je l'avais ecarté pour démonter, ça s'est mal goupillé et après j'avais un léger jeu même avec un triangle neuf.. et j'avais meme foirer la vis neuve
et la solution c'était de changer le pivot
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Cette après-midi je vais commander deux vis, et des que je peut je regarde ça et vous dit ça :ok:
Gros Monstre
Message par Gros Monstre »
Pas de jeu radial dans la crémaillère de direction ???
ça m est arrivé sur la 205 XS de ma douce
Il n y a pas forcement de jeu axial mais la crémaillère se baladait de haut en bas quand elle était en butée
laurentweber87
J'ai été chercher deux vis chez Peugeot, du coup je regarde ça dès que je peut... Mais vue que j'ai juste démonter les vis pour retirer les triangle et cardan j'ai rien fait d'autre.... :ok:
laurentweber87
Problème régler <oo>
Ça venait de la vis voiler, serrer sur le pont mais qui une fois poser par terre au sol à du finir d'encastrer la rotule et du coup il y avait du jeu.... Et n'étais plus serré comme au départ, remplacement de celle ci et ça roule :mrgreen: :ok:
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
Nickel!! :ok:
laurentweber87
jean-luc13 a écrit :Nickel!! :ok:
J'ai été soulager.... Moi qui me faisait des film pas possible.... :mrgreen:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Et sinon, t’as fait le parallélisme ?
laurentweber87
jean a écrit :Et sinon, t’as fait le parallélisme ?
Non mais c'est prévu une fois le rodage fini, car je l'enmenerai chez un préparateur de chez nous, c'est lui qui m'a fait ma hauteur de caisse... Il roule fort donc... :mrgreen: :ph34r:
Ça viendra :ok:
Alors ne rode pas avec de bons pneus... ça va les tuer si tu es dans les choux en para.
