Probleme carbu
- AXTERRE
si javais les conduit ou les gicleur de pompe boucher les puis ne se remplirer pas , enfin si je me trompe pas
- joseph78210
j ai eu le meme probleme que toi sur mes DCOE , et ca ne venait pas des pompes de reprise ni des gicleurs ! les commandes de starter en fait etait tiré alors qu il n y avait pas le cable pour les actionner
... bref , ca engorgeait completement la voiture des qu elle etait chaude , a froid pas de soucis
! mais ca s entend assez facilement ca pschitt quand ils sont tirés , sauf si c est tres leger mais ca suffit a engorger le moulin
- julien.m
les conduit ne sont deja pas bouché mais souffle tes gicleur de pompe de reprise . sinon des que tu commence a accelerer ca pisse ou pas? et qd tu met gaz d un coup? j ai eu le cas en accelerent doucement ca allai mais des que tu ouvrait en grand d un coup les piston se blocait et meme pb que toi...
julien
julien
- AXTERRE
Non l éssence monte bien qu on accelere d un coup ou doucement.
Le probleme m 'est arriver dans le 3eme tour dans les 2 premier tour elle marcher corectement.
pour les commande de starter ells sont bloquer donc pas de soucis de se coté la.
- AXTERRE
Quelle est la cote du niveau de cuve idéal sur les DCOE
- joseph78210
- joseph78210
Oliive a écrit :s'il y en avait une , ça ne serait pas règlable, ça dépend de la consoet surement de la taille des gicleurs et pression de pompe
faudrait savoir de quoi vienne tes carbus et partir sur cette base là
je donne la cote " theorique "
apres je suis d'accord avec toi Ollive
... ami de l'équidé ...
- AXTERRE
Bref j' ai pas fini de me faire chier lol
Donc à priori, ça a à voir avec la température de fonctionnement ?AXTERRE a écrit :Non l éssence monte bien qu on accelere d un coup ou doucement.
- AXTERRE
Question bete : le module d' allumage srai pas en cause ?
- Piedplanche
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 292 times
