50f9 plus riche que 55f8
Il existe aussi le 68f21 pour rester dans les gicleurs pour dcom
Sans afr tu sais que t es trop riche quand au démarrage à froid le starter ne sert à rien ou ne change pas grand chose
retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Re: retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Je parlais du 55f9 (pas du 50f9)kargal a écrit : 17 avr. 2026, 10:00 50f9 plus riche que 55f8
J'ai demandé à l'IA pour savoir qui est plus riche ou plus pauvre car quand on lit certaines sources, ça peux prêter à confusion ... :
Je donne la réponse de ChatGTP, mais bien entendu elle peux se tromper elle aussi
Il existe différentes générations de carburateurs Weber
différents types de gicleurs (DCOE anciens vs récents)
et surtout… une logique théorique de perçage, pas le comportement réel sur moteur
les classements “du plus pauvre au plus riche” qu’on trouve sur les forums sont souvent faux ou sortis de leur contexte
Sur les Weber de Peugeot 205 Rallye (type 40 DCOE modernes type 151/152) :
F8 = riche
F21 = clairement pauvre
F21 → trou
F8 → plus de trou ✔ mais riche
diamètres de perçage
sections air/essence
mais :
du nombre de trous
de leur position
de la façon dont l’émulsion se fait dans le puits
deux gicleurs avec plus d’air “sur le papier” peuvent enrichir dans certaines phases
c’est un mini système d’émulsion
Donc :
F8 donne une émulsion plus stable et plus riche en progression
F21 est très pauvre sur cette zone
Là, il y a un fond de vrai… mais mal appliqué :
✔ Oui : certains F sont liés à des générations
et les F8
Donc je me demande si les 55F4 ou 55F2 ne seraient pas mieux que mes 55F8 ...
1. Ce que font nos carburateurs Régime → 1000 2000 2500 3000 3500 5000+ |-------|-------|-------|-------|-------| Ralenti ████████ Progression ████████████ Principal ███████████████████
les zones se chevauchent : ralenti → jusqu’à ~2500 progression → 2000 → 3500 principal → dès ~3000
2. Le problème d’origine (58F21) Richesse riche | ________ | / | / | / pauvre |______/-----/--------- 2000 2500 3000
trou = zone pauvre en transition Pourquoi ? ralenti trop pauvre (F21) principal pas encore actif
3. Avec des 55F8 riche | _________ | / | / | / pauvre |________/----------- 2000 2500 3000
plus de trou ✔
mais : toute la zone est plus riche
4. Ce que devrai faire des
55F955F4 trou toujours comblé ✔ moins riche que F8 ✔ meilleure conso ✔
Modifié en dernier par gege07 le 18 avr. 2026, 16:52, modifié 3 fois.
Bon je corrige ce que j'ai dit précédemment
, ChatGPT se mélange les pinceaux dans la nomenclature Weber
pour appauvrir (un peu) la phase de transition par rapport au 55F8, il faudrait peut être essayer des
55F4, F2 ou F5
F5 1.50 mm Plus pauvre
F2 1.40 mm
F4 1.30 mm
F8 1.20 mm
F11 1.00 mm Plus riche
F9 0.80 mm Très riche
Quelqu'un a t'il fait des essais avec des F4, F2 ... ?
55F4, F2 ou F5
F2 1.40 mm
F4 1.30 mm
F8 1.20 mm
kargal
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 37 times
Je te confirme que le 55f9 n' est pas envisageable le 50f9 est plus riche que le 55f8
Pour les f2 et f4 jamais essayé
Si tu viens à la concentre je peux te faire essayer les 68f21
Merci kargal pour ta proposition, mais je n'y serai pas.kargal a écrit : 18 avr. 2026, 21:36 Je te confirme que le 55f9 n' est pas envisageable le 50f9 est plus riche que le 55f8
J'ai bien baissé les vis de richesse avec analyse de CO à la sortie du pot,
mais sur ma voiture, le fait de
- démarrer et rouler facilement à froid sans besoin de starter,
- d'avoir les bougies un peu noires
- et quelques odeurs d'essence au ralenti
me font penser que peut être des gicleurs de ralenti un peu moins riches que les 55F8 peuvent mieux convenir.
J'ai calculé le rapport air / essence en fonction de la taille et du nbre de trou d'air dans les gicleurs et j'arrive à ça :
Richesse = S essence / (S air * nbre de trous) et avec S = π * r^2
Ref Rapport Air/Essence
55F8 0,210 Peut être un peu trop riche ?
55F4 0,179 Intermédiaire
55F2 0,155 Plus pauvre que F4
58F21 0,069 (Rallye < 1990) Trop pauvre (forcément ça fait un trou à l'accélération)
62F21 0,080 (Rallye >= 1990) Un peu plus riche que 58F21, mais encore très pauvre
A l'époque quand j'ai acheté ma Rallye (en 1988), je roulais en Super, je n'avais pas les ratés vers 2800 tr/mn comme maintenant.
A mon avis, de nos jours avec le SP98 (qui brule moins bien sur les mélanges pauvres), peut être quelques micro fuites, les 58F21 ou 62F21 ne sont plus adaptés pour la 205 rallye.
Je pense que je vais commander des 55F4 pour tester.
Je les installerai à la fin du mois de mai (manque de temps), je vous tiendrai au jus sur le ressenti par rapport aux 55F8 que j'ai actuellement.
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
J'ai testé du 64f21 et du 65f21.
Le 64 est mieux au ressenti. Mais les conditions météos ne peuvent être identiques, à prendre avec des pincettes.
Barauto a mon jeu de gicleurs, il vient à la concentre, si vous le contactez, il pourrait venir avec pour les tests.
Il manquera le 55F8, je roule avec.
kargal
toi t' as pas besoin de starterjean a écrit : 04 mai 2026, 15:22 J'ai testé du 64f21 et du 65f21.
Il manquera le 55F8, je roule avec.![]()
- JS 205
- Has thanked : 182 times
- Been thanked : 110 times
Moi le vieux qui va avoir 80 Printemps bientôt je roule avec
Gicleur Principal: 145
Gicleur Ralenti : 62F21 avec ce réglage elle fonctionne Super
j'ai essayé G P:150 GR:65F8 elle à pas aimée
La RALLYNETTE c'est le PIED
