Rénovation de votre radiateur
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 37 times
Re: Rénovation de votre radiateur
Message par kargal »
moi, j 'ai monté un kale, il ressemble au auxal?
https://www.oscaro.be/fr/radiateur-mote ... ?vid=66920
Olivier Ertrois
Has thanked : 88 times
Message par Olivier Ertrois »
kargal a écrit : 11 juin 2025, 20:14 moi, j 'ai monté un kale, il ressemble au auxal?
Ça y ressemble fortement. C'est un faisceau cuivre ?
kargal
ca en a l' air
Olivier Ertrois
kargal a écrit : 11 juin 2025, 21:06ca en a l' air
Le truc c'est que j'ai balancé le carton et je ne sais plus la marque. C'est vraiment pas cher.
Après même problème pour le piquage mal positionné.
kargal
Olivier Ertrois a écrit : 11 juin 2025, 21:13
en fait j' ai percé la face avant coté phare d, ca passe nickel
Olivier Ertrois
Bonjour à tous,
Je voulais faire un retour sur l'offre de Berry Radiateurs pour la rénovation.
On est à 430.74 unitaire négocié pour 10 pièces.
Pour tout vous dire je m'attendais à mieux, mais ce n'est pas non plus déconnant vu que certains m'ont parlé de 500€ pour la remise en état.
Je rappelle qu'il s'agit d'un faisceau cuivre qui a les mêmes caractéristiques que celui d'origine, donc entraxe des tubes à 8 mm au lieu de 10 sur ceux du commerce que l'on trouve actuellement, soit environ 20% d'échange thermique en plus.
Dites moi ce que vous en pensez.
Has thanked : 98 times
Been thanked : 308 times
Merci d avoir creusé le sujet mais je passe mon tour.
C est pas donné, en ajoutant le port A/R, ça devient déraisonnable :rolleyes:
Has thanked : 513 times
Been thanked : 722 times
J'ai fait une brève recherche "cuivre" sur le forum, je tombe sur ce topic, donc j'y répond :mrgreen: .
A 400 euros oui je passe aussi, mais l'idée c'est quoi exactement ? On envoi un radiateur Valeo basique mais ils le reconditionne avec un faisceau cuivre ?
Je vois que mon radiateur a des belles traces blanches. J'ai l'impression de le remplacer tous les 5000km :rolleyes: ^_^ , je m'entête à prendre du Valeo en même temps. Après je n'ai pas le souvenir de remettre du liquide tous les 4 matins, mais par exemple aujourd'hui je vois que je suis presque au Min dans le bocal....
Quelles sont les autres alternative ? Quelles marques avez vous essayé (ref ? car chez Valeo il est mal référencé). Sur BMW la monte usine est Behr, ça existe pour les Peugeot ?
Olivier Ertrois
On vient de faire une petite commande groupée entre potes pour des radiateurs faisceau cuivre et boite à eau laiton. Il y a une petite modif à faire qui consiste à supprimer le piquage pour le vase d'expansion et à en remettre un décalé de 90° pour qu'il puisse se monter dans la rallye.
Moi ça fait un an que je roule avec ça et aucun problème. On va finir de tester à plusieurs durant les Cévennes.
Has thanked : 622 times
Been thanked : 635 times
Jul964rs92 a écrit : 21 mars 2026, 19:09 J'ai fait une brève recherche "cuivre" sur le forum, je tombe sur ce topic, donc j'y répond :mrgreen: .
J'ai trouvé cette adresse en idf
https://radiateurs-voitures-anciennes.f ... ntfermeil/
Olivier Ertrois
Merci, ça c'est de la rénovation. Nous on est sur des radiateurs neufs faisceau cuivre.
Merci pour la précision, le titre du sujet étant "rénovation de votre radiateur" j'étais un poil hors sujet effectivement :D
Olivier Ertrois
Jul964rs92 a écrit : 29 mars 2026, 21:08 Merci pour la précision, le titre du sujet étant "rénovation de votre radiateur" j'étais un poil hors sujet effectivement :D
Juste un poil alors 😂
Non, c'est juste que le projet au début était de faire rénover d'où l'origine du titre et que pour le moment, une solution cuivre neuf bien moins onéreuse est à l'essai. Je vais en modifier 2 cette semaine pour des copains du club.
Je fuis d'office les faisceaux alu bien moins performants.
Olivier Ertrois
Hop, encore un radiateur faisceau cuivre de modifié avec le piquage pour le vase d'expansion à la bonne place .
Plus qu'un à faire.
Has thanked : 100 times
Been thanked : 89 times
Ouuu, je sais pour qui il est, celui là. <oo> <oo>
Olivier Ertrois
naas olivier a écrit : 10 mai 2026, 08:44 Ouuu, je sais pour qui il est, celui là. <oo> <oo>
Celui là vient d'être monté sur celle de Yoyo qui en est très content, mais j'en ai préparé un autre pour toi ce matin et il sera livré comme prévu à la concentre :ok:
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
