- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
pouah qu'est ce que c'est beau
je reve que mon train arriere soit comme le tiens!!!
Tomette78
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 31 times
C est tellement beau un train Ar restaure neuf... au retour de ma rallye je me suis mis sous la voiture qui était sur le pont avec une binouze ...15 minutes à contempler...
Il est tellement bien restauré le tien, tu prendras du plaisir au remontage
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1027 times
Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
J’ ai fait quelques entorses à l’origine.
Notamment epoxy sur un maximum de pièces pour un nettoyage facile et plus de durée dans le temps par rapport à la pauvre peinture origine et certain traitement des métaux.
Un peu de boulot ce week-end.
J’ai finalisé ma crémaillère de DA. La voilà finie.
Ensuite j’ai fait joujou avec la presse.
Insertion des roulements dans les tambours.
- Sylvain60
- Has thanked : 180 times
- Been thanked : 110 times
Tu as fait une époxy à "froid" ou à chaud ? En tout cas le résultat final va être magnifiqueTeelck a écrit : 10 mars 2021, 06:46 Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
Notamment epoxy sur un maximum de pièces pour un nettoyage facile et plus de durée dans le temps par rapport à la pauvre peinture origine et certain traitement des métaux.![]()
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Montage des flasques de tambours.
C’est pas grand choses mais j’attends encore les cylindre de roues !! Encore un peu de gras pour le montage.
Et voilà le train presque complet.
Les pivots ont reçut leurs roulements aussi.
Epoxy a chaud.Sylvain60 a écrit : 16 mars 2021, 08:14Tu as fait une époxy à "froid" ou à chaud ? En tout cas le résultat final va être magnifiqueTeelck a écrit : 10 mars 2021, 06:46 Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
- Sylvain60
C'est splendide....ça donne envie...c'est pour ça qu'il faut en avoir deux, une qui roule pendant que l'autre se fait restaurer
C’est exactement ça !!Sylvain60 a écrit : 16 mars 2021, 08:55 C'est splendide....ça donne envie...c'est pour ça qu'il faut en avoir deux, une qui roule pendant que l'autre se fait restaurer![]()
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
C'est beau
Un petit job de fin d’aprem.
Qui saurait me dire sur quel intervalle je dois placer la rotule ?
