205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 67 times
Been thanked : 269 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
jean a écrit : 14 janv. 2021, 18:05 Le but étant de remettre les fonderies sur une poutre en bon état ?
Le but est d’avoir une portée de roulement extérieur propre, sachant que celui ci est porté par la fonderie.
Je vais le tenter ainsi sur un train.
On conserve la poutre (spécifique rallye) qui porte les roulements intérieurs (qui en général ont des portées propres), mais on retrouve des portées de roulements extérieurs nickel alors que souvent celles ci sont marquées à cause du dit roulement foutu)
(Grillé par balouba, mais tant pis :mrgreen: )
Has thanked : 1068 times
Been thanked : 1065 times
voila c'est exactement ça, :ok: et les fonderies sont communes à tous les modèles de 205, donc si c'est réparable par rechargement et ré usinage, il faut absolument garder celles qui sont abimées, et les trains avec poutre en Ø60
cette après midi j'ai prolongé les repères que j'ai fait sur la poutre afin de pouvoir bien tout aligner lors du remontage, je vais aussi fabriquer un gabarit pour garantir l'orientation des fonderies entre elles, puis j'ai réalisé la rondelle Ø46 ep.2mm décrite dans la RTA afin de pouvoir remonter les axes de train arrières pile au bon endroit dans les bras
ImageIMG_20210114_171650 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_171655 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_171732 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_171736 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_173414 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_173420 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_173746 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_174456 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210114_174511 by baptiste avronsart, sur Flickr
Moi en tous cas ça me va bien, je regarde ce que balouba fait dans la semaine et je fais la même chose le week end :lol: :lol:
SEBI59
Has thanked : 137 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
Comme d’hab, joli taf :ok:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Je n’ai jamais fait gaffe que la poutre n’est pas totalement emmanchée dans la fonderie !
Donc de la largeur du roulement exterieur.
Pourtant j’ai refait 2 trains arrière ! :lol:
Je vais me lancer sur le 3e B) pas le choix.
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 60 times
Message par Bebert43 »
Comment aligner nickel les 2 fonderies dans la poutre????
Peut etre pour simplifer la rotation en cas de leger decalage des reperes, mettre la poutre dans le congelo et la fonderie dans le four
Bebert43 a écrit : 14 janv. 2021, 21:48 Comment aligner nickel les 2 fonderies dans la poutre????
C'est prévu :lol: :lol:
balouba a écrit : 14 janv. 2021, 21:58
C'est prévu :lol: :lol: mais t'as pas beaucoup de temps pour réagir c'est pour ça que j'ai fait des repères et que j'ai prévu un gabarit
Bebert43
C'est sur qu'il ne faut pas trainer....
je ne vois pas comment pour le gabarit????? tu fais quoi comment?
da-maye
Has thanked : 179 times
Message par da-maye »
Slt, une fusée peut se contrôler en place ou c'est pas assez fiable ? Démonter/remonter en étau c'est illusoire ?
Sinon impressionnant le boulot :o
(Forum 205 TD)
zs2909
Has thanked : 57 times
Been thanked : 59 times
Message par zs2909 »
au top Baptiste comme d'hab :ok:
da-maye a écrit : 15 janv. 2021, 11:02 Slt, une fusée peut se contrôler en place ou c'est pas assez fiable ? Démonter/remonter en étau c'est illusoire ?
ben ça doit pas être évident de la contrôler en place, en tout cas, j'ai pas le matos, et si je ne les avait pas démontées, je serai passé à coté de ça :blush:
ImageIMG_20210115_173637 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_173649 by baptiste avronsart, sur Flickr
Modifié en dernier par balouba le 15 janv. 2021, 20:18, modifié 2 fois.
ce matin, on a fait des essais de soudure au TIG, qui sont concluant, les fonderies ne sont pas en fonte mais en acier, donc plus facilement soudables, celles ci devraient donc etre rechargées et réusinées la semaine prochaine, en attendant, je me suis remis en tete mes cours de bts et je me suis remis à l'usinage pour réaliser quelques outils en vu du remontage
ImageIMG_20210115_111002 by baptiste avronsart, sur Flickr
2 pieces permettant de centrer les fonderies lors du remontage à la presse
ImageIMG_20210115_095920 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_095940 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_102224 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_095945 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_172801 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_172846 by baptiste avronsart, sur Flickr
Modifié en dernier par balouba le 15 janv. 2021, 18:29, modifié 1 fois.
ensuite, deux axes permettant de faire un gabarit de controle et de montage des fonderies sur la poutre
ImageIMG_20210115_110954 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_111051 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_172204 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_172155 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_172237 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_172306 by baptiste avronsart, sur Flickr
et puis j'ai améliorer l'outillage de démontage des cage à aiguille meme si je ne devrais pas en avoir besoin avant un moment......
ImageIMG_20210115_124729 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_170605 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_170609 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_170624 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210115_170746 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 247 times
Been thanked : 380 times
Sacré boulot d'usinage :ok: :ok: :ok:
Ca me rappelle mes années BAC F1 à l'atelier :lol:
