Qui a déjà ouvert sa boite de vitesse ??
Steph205
Has thanked : 6 times
Been thanked : 3 times
Message par Steph205 »
Voilà voilà j'ai une question concernant les vis qui tiennent la plaque qui renferme le différentiel. J'en ai que 9 et il y a 12 trous au total. Savoir si c'est normal ou pas. Il y a des filetage la ou les vis manquent mais pas de traces de vis. Donc je me demande si ce n'est pas normal. Dans l'attente d'une réponse de l'un d'entre vous. Merci d'avance.
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Qui a déjà ouvert sa boite de vitesse ??
C’est normal, suivant les générations de boîtes il y a plus ou moins de vis, il y a même des têtes différentes, soit torx soit exagonales :ok:
Steph205
Oh c'est top, mille mercis du coup je remonte de ce pas :)
C'est quand même plus propre :D
Has thanked : 619 times
Been thanked : 631 times
Tu as déjà mis la boîte en pièces :blink: Tu as trouvé des défauts ?
Steph205
Bah non aucune crique visible juste presque pas de pâte sur le plan de joint. J'espère que ça vient de là !!!! Tu passes quand ??
Je peux passer mardi :ok:
Steph205
Ok, ça roule
Been thanked : 299 times
Désolé mais je n'ai jamais vu de boites sans toutes les 12 vis prévues et suivant les générations, il y a 2 types de filetages de vis, têtes hexa et torx n'ont pas le même filet.
S'il t'en manque, j'ai du stock dans les 2 versions
c’est bizarre car pour ma part, j’en ai vu très rarement avec toutes les vis!
Has thanked : 566 times
S'il manque des vis, c'est que la boite a été bidouillée :(
Je suis pourtant sûr de mon coup, en plus c’est les mêmes vis que celle de la boîte à Stéph205 qui sont absente à chaque fois et aucune trace de démontage.
Voila,
Du coup je dirait que c’est plutôt les boites avec toutes les vis qui ont été bidouillées :lol:
Et je rajoute que les vis ont le même diamètre et filets que ce soit du torx ou de l’hexagonal. Par contre, la tête des vis torx est plus haute et peut gêner à certains emplacements.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Je rejoins jeremy30, sur les boîtes que j’ai bidouillées, j’ai constaté des vis manquantes par rapport aux emplacements prévus
Has thanked : 813 times
+1 :blush:
Steph205
Oh, c'est top ça merci jeremy, par contre j'ai 12 trous tu sais dans lequel je n'en mets pas?? :D
