ils sont différents,je pense qu'il faut usiner avec ceux làjean-luc13 a écrit :Moi c'est ceux là mais je ne connais pas la marque non plus...
Ils viennent d'un lot de pièces que PP avait acheté (à priori AX Coupe) :
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- olivF2000
- Has thanked : 614 times
- Been thanked : 624 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 508 times
- Been thanked : 1140 times
Il reste encore de la finition mais ça commence à me plaire
- Teelck
- Président
- Has thanked : 730 times
- Been thanked : 1033 times
- Teelck
- Président
L'état de surface semble plutôt bien et le conduit rectiligne.jean-luc13 a écrit :Il reste encore de la finition mais ça commence à me plaire![]()
Tu utilises quel outillage pour faire tes conduits toi ?
Différentes fraises et brosses sur perceuse que m'a prêtées le père de Crikes
(après avoir justement préparé sa culasse avec
ça avance doucement:
Je suis encore en pleine réflexion pour la suite
-Garder les chemises actuelles où en mettre des neuves?
J'ai trouvé ça:
https://www.daluz.fr/fr/psa/86-jeu-de-4 ... am-75.html
Je vais sûrement changer les soupapes et monter des forgées, pour les ressorts et coupelles, je compte tout passer en Catcams, par contre je réflechis encore à l'AAC, pour le moment j'ai lu du bien sur le Kent Cams PT03...
J'ai trouvé ça:
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Sympa les chemises personnes a un retour sur ce matériel ?
Aujourd'hui, j'ai attaqué le montage de la jauge et du mano d'essence VD0 achetés à Aur80:
J'ai commencé par faire de la place en enlevant le baquet et la barre de porte de l'arceau:
Montage du puit de jauge VDO:
Mano branché et en place:
Il ne reste plus qu'à brancher les fils sur la jauge et ça devrait être bon
En attendant, l'auto est bâchée avec sa couverture toute neuve
- Jul964rs92
- Been thanked : 701 times
Elle est vachement radicalisée comme ça
La sonde est branchée et elle fonctionne
J'espère juste que l'étanchéité sera bonne une fois le réservoir plein
Aujourd'hui, histoire de me motiver, j'ai remis en route l'auto
Le démarrage à froid sur cette auto m'impressionne toujours, elle démarre mieux que la routière!
Voilà ce que ça donne après plusieurs semaines d'arrêt:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=a2SPsG0UHgA[/bbvideo]
Ensuite, je me suis remis sur la culasse, il reste du boulot mais ça avance!
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1159 times
Je suis écœuré
La pompe électrique qui gave doit y être pour beaucoup.
Les bougies c’est les Eyquem TU24 ?
Je pense aussi et peut-être aussi le diagramme de l'AAC (même si avec le précédent elle démarrait aussi bienjean a écrit :Je suis écœuré![]()
Non, des NGK BKUR7ETjean a écrit :Les bougies c’est les Eyquem TU24 ?
