205 Rallye, si si Rallye
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: 205 Rallye, si si Rallye
Bonjour, alors elle a eu ses cadeaux
Elles viennent de chez mes pièces auto, elles sont jolies. En plus, un pote est venu et il a poliché et repris plein de petit défaut de peinture, c'est un dingue. Moi j'ai "réussi" a trouver un point d'allumage pas trop mal mais c'est pas du tout ça encore, je ferai une p'tite vidéo pour montrer ou j'en suis.
BON BEN SI QUELQU'UN A DU TEMPS A PERDRE DU COTE DE LA HAUTE SAVOIE, MON MOTEUR A BESOIN D'UN CONNAISSEUR......
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
Hello, bon ben j'ai reçu un colis viendu d'angleterre:
Les bougies étaient bien noires: MAIS le dégivrage arrière marche, presque en entier: J'ai pris des vidéo, je trouve le moyen de les insérer et je poste.
Effectivement, c’était bien la mouise, j'ai touché 2 3 visse, un coup de meuleuse, une soudure au mig, bref, c'est équilibré, et ça marche toujours poLes bougies étaient bien noires: MAIS le dégivrage arrière marche, presque en entier: J'ai pris des vidéo, je trouve le moyen de les insérer et je poste.
First vidéo
https://youtu.be/gEThx3A3bSg
Fin d'une sublime journée en haute-savoie, matin pluie, aprèm soleil, un carbtun pour en arriver là.........
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
C'estt un gros boulot mais ça se fait. (Nettoyage total et joints neuf)
Richesses maintenant !
Le coup de meuleuse et de Mig, c'était pour aider la synchro ?
T'as bien fait ça aide !
Mouai, quand j'ai acheté 10 et 11, le monsieur m'a dit: "comme neuf révisé". révisé mes fesses............je vais remettre 8 et 9,qui eu son bien avec de joints neufs, faire fumer le carbtun et voir. C'est prévu lundi si mon mini moi me sort pas encore un: "papa, me faut un porte selle pour tout a l'heure...........et hop, mig tube, et pas de reglage de la rallye, mais la blondinette fut heureuse.jean a écrit :C'estt un gros boulot mais ça se fait. (Nettoyage total et joints neuf)
Forcément, une blondinette, ça passe avant
Salut à tous,
toujours pas de réglage, mais mais mais, il y a 28 ans, un monsieur de chez pijot a collé des image dessus, ben moi je les ai remisent, les images, et ça claque sa moser: t'en qu'à son derrière à la mémère, ben là, c'est trop la classe Le noire lui va bien ,finalement à la merguez.
Demain, démontage de 10 et 11 et re re re re montage de 8 et 9 et là, a côté de moi, je prends : le perfo, la disqueuse et la masse, si elle comprend pas qu'il faut qu'elle y mette du sien, ben................
Salutation,
et bien 8 et 9 sont en place, et ça marche "presque" un tout petit, mais tout petit peut.
En gros, le son est le bon, et des que j'essais d’accélérer, même un petit peut, et bien pouf, elle cale...............une idée???
Les carbus sont bien révisés, par contre j'ai mis les chapeaux de 10 et 11, mais je pense que c'est les mêmes??
Si ton admission est parfaitement étanche (joints), carbus nettoyés, échappement sans fuite, allumage en bon etat et bien calé, alors to problème n'est qu'un reglage de carbus.
Il faudra alors qu'on se croise si tu t'en sors pas. Ce serait dommage de pas profiter.
Bonjour,jean a écrit :Si ton admission est parfaitement étanche (joints), carbus nettoyés, échappement sans fuite, allumage en bon etat et bien calé, alors to problème n'est qu'un reglage de carbus.
normalement tout est bon, comme le reblochon (facile......, même si l'abondance c'est encore mieux, mais ça rime moins....).
Pour se voir, même si ça fonctionne y'a pas de souci, au contraire.
Demain, je lui parle, et on va voir.
Mmmh l'abondance !
Avec un petit blanc de ripaille, on se fait un petit Berthoud:jean a écrit :Mmmh l'abondance !
on frotte un ramequin avec une gousse d'ail, on pose une tranche d'abondance, on met un peut de madère et du vin blanc, poivre, au grill, et hop.
C'est plus facile que les webers, avec un "s" comme "salop..ie de put..n de carbu de m..de".
Si tout est au top, je te garantie qu'avec un tournevis tu les insultera plus !
Bon ben c'est la caca, ça marche po...............
Du coup, j'ai commandé un kit de joint et des gicleurs en 150, les miens était en 115!!!!!
On verra.
Si non, elle est de plus en plus belle, noire, mais belle, la preuve en image avec ses news stickers. je kiff la merguez
On verra.
Ah oui 115 ça fait pas partie du domaine des possibles pour le TU24 !
Il lui faut des jantes blanches à ta guez !
