- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Ok, donc tu as la pression d'un côté et le manocontact de l'autre, c'est bien ça ?
Et pour le montage final, tu le fixes comment ton flexible ?
- Has thanked : 743 times
- Been thanked : 1044 times
Tu peux leur faire une peinture sans soucis pourquoi !!!balouba a écrit :je les laisse comme ca, j'avais fait ça la phase 1, ça n'avait pas bougé,
j'ai pas l'occasion de les faire zinguer, et la peinture c'est pas envisageable la dessus
La peinture craint énormément le liquide frein. Mais j'imagine que tu remontes sans créer de fuite
Moi j'ai peint le tuyau qui part du compensateur et qui cour sous l'auto.( pas envie de le déposer)
Et le résultat est quasi identique au bichro blanc !!!
fine couche !!! juste pour faire propre. Et pas de soucis.
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1198 times
Baptiste je vais te passer commande d'un flexible je crois.....
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Je me permets de répondre, en général Baptiste prends sa visserie neuve chez fix'n vis ou bricovis, je fais de même
Avantage : neuf, bichromaté, toutes les tailles, qualité 8.8
Inconvenient : frais de port élèves, donc commander par quantité suffisante pour les amortir
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
oui c'est bien ça, j'ai juste fait bichromater tout ce qui est spéciffique et que l'on ne trouve pas en neuf
par contre ya pas mal de perte lors du bichromatage
Qu'est ce que tu as comme perte ???
Moi mis a part une vis mal brossée sur laquelle il reste de la peinture ou une vis pourrie rouillée, je n'ai aucune perte !!!
- balouba
les rondelles élastiques ne supportent pas le bain, elles se cassent, apres c'est surtout des ferrures qui se sont perdues
ce matin j'ai reçu mon maitre cylindre, j'ai pu remonter l'ensemble
avant
apres
avant
apres
- Pierro19
Quelle taille ton maître cylindre?
- Been thanked : 390 times
en effet les années sont bien présentes et ça se voit sur le vieillissement des pièces
ça méritait bien un nettoyage en profondeur et de la peinture pour protéger tout ça
bon boulot
bon boulot
