Has thanked : 512 times
Been thanked : 1147 times
Il te manque encore le voyant de batterie, mais ton alternateur n'est pas encore branché, c'est pour ça :ok:
Has thanked : 93 times
Been thanked : 297 times
bob_063 a écrit : Merci, j'ai hate de la faire rouler :) Mais bon, elle sera prête avant que je puisse conduire :crying:
j'ai encore tous mes points sur mon permis :lala:
jean-luc13 a écrit :Il te manque encore le voyant de batterie, mais ton alternateur n'est pas encore branché, c'est pour ça :ok:
exact , il faut le brancher en ayant aussi branché le démarreur ou l'alim + avec la liaison demarreur / alternateur
Has thanked : 566 times
Merci Merci :ok: J'étais juste inquiet car avec le dernier faisceau que j'ai viré, les voyants étaient allumés....... ça n'était pas normal en fait :lol: Du coup, je me demandais pourquoi ça ne s'allumait pas ce coup ci :unsure:
Vu que pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, y a pas de raison que j'ai mal réparé le faisceau :unsure: Je pense que je vais finir de remonter tout l'intérieur :) <oo> En plus, je vais recevoir mes panneaux de porte en polyester aujourd'hui B)
J'ai oublié de vous dire....... les moyeux que j'avais commandés ne sont pas les bons :boxt: Je n'ai pas vérifié mes pièces à la reception :( Ce weekend, je pars chez mon beau père (pour la presse) avec mes fusées, mes nouveaux roulements et mes moyeux tout neuf.... pas les bons moyeux
Je déballe et là :crying: Les boules !!!! Du coup, je suis encore bloqué :(
............hum............vais être obligé de prevoir le montage du baquet conducteur pour des grandes pattes alors :lol:
Certains ne seront peut être pas d'accord ou diront que c'est interdit mais vu l'ampleur de la restauration de l'auto, j'ai décidé de remettre mon compteur à zéro B) De toute façon, je ne connais ni le kilométrage de la caisse, ni celui du moteur... et même le compteur que j'ai n'a rien a voir avec cette auto.......
Reception de 4 panneaux de porte tout neuf en polyester :)
Suite du montage du tableau de bord. ça m'a pris pas mal de temps car il y avait pas mal de découpe à faire au niveau de l'arceau :o
Les plastiques sont dans un état bien moyen, c'est dommage mais pour l'instant, ils restent dans l'auto. Je verrais plus tard pour tout remplacer
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Message par rud »
Ah oui j'avais pas fais attention a ton arceau qui passe dans ton tableau de bord,c'est quoi comme arceau??
Tu l'as monté toi-même ??
rud a écrit :Ah oui j'avais pas fais attention a ton arceau qui passe dans ton tableau de bord,c'est quoi comme arceau??
Cette auto est passé par plusieurs mains avant de finir à la maison... Elle n'a jamais été fini.... Je sais qu'à la base c'est un arceau OMP qui a été modifié. Il traverse le compartiment moteur pour aller jusqu'aux renforts de tête d'amortisseurs :)
Has thanked : 339 times
Been thanked : 252 times
Bob, tu le sais les voitures neuves...........avec 0 km au compteur.......faut les roder, ne l'oublie pas............
Bob, celle de Véricel, n'était pas d'un bleu un peu plus clair...........Très très beau boulot....... Chapeau
Has thanked : 732 times
Been thanked : 1037 times
Moi je n'ai pas d'apriori sur une remise à zero du compteur !!!
Bien au contraire. Quand une restau est menée de manière poussée, celà ce justifie pleinement !!!
Mais replacer les numéros et les plaquettes entre chaque rouleau n'est pas si facile que çà ... :crying:
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
beau boulot bob :ok: moi j ai hâte d être arriver a ton stade :lol:
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
Pour l'arceau, de belles découpe dans le tableau de bord au plus près des barres et ça fait propre. pour ton tableau de bord, un revetement type feutrine ou un flocage complet et le resultat sera top permet de rendre une vieille planche niquelle
Foksaronfle a écrit :Pour l'arceau, de belles découpe dans le tableau de bord au plus près des barres et ça fait propre. pour ton tableau de bord, un revetement type feutrine ou un flocage complet et le resultat sera top permet de rendre une vieille planche niquelle
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par revêtement type feutrine ? :unsure:
Pour le reste, il va y avoir des modifs... j'aimerais ajouter un coupe circuit et des instruments. En particulier, mano de pression et température d'huile
:jesors:
bob_063 a écrit : Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par revêtement type feutrine ? :unsure:
ca va donner ça
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... 130002.JPG :jesors:
Tu as pensé à tirer les alim + fils jusqu'aux éventuels contacteurs :?: il faut aussi poser une sonde sur le carter d'huile et récupérer une sonde de gti (alarme + mano pression) à mettre derrière le collecteur.
Ou bien , faire un T sur lequel tu branches les 2 capteurs.
