Has thanked : 813 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Pierro19 a écrit :Au final, tu as tenu ta soupape à l'air comprimé ou à la ficelle?
oui a la ficelle, avec les strings que tu porte Pierro, ca fera bien l'affaire ;)
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Je dis respect pour le travail :ok:
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
balouba a écrit :
Jean-Maxime a écrit :
balouba a écrit :
le baguage supprime l'effort créé par le ressort qui est situé a cet endroit
Connais tu le couple résistant que provoque le montage d'origine ?
non aucune idée, honnetement, ca doit pas etre grand chose je pense
Je pense aussi mais si on fait la modif c'est qu'il y a bien à y gagner un peu.
Peut-être cricri le sait ?
Cricri si tu passes par là :p
Been thanked : 390 times
good job :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Impec, je les mets de côté d'habitude pour faire les vitres mais faut bien avouer que c'est un peu juste, voilà leur nouvelle destination ^_^
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
je me pose une question (con peut-être, mais bon :mrgreen: )
le fait d'avoir les ressorts avec le montage d'origine a tendance à "pousser" les 2 culbuteurs l'un contre l'autre si j'ai bien compris, et donc aussi d'annuler tout jeu possible, compensant l'usure éventuelle entre chaque palier, mais ici avec les bagues bronze, mécaniquement il te faut du jeu c'est clair, mais du coup n'y a t-il pas un risque de mouvement axial des culbuteurs sur la tige support? infime soit-il?
après je me dit tout ça baigne dans l'huile et un film d'huile suffit à compenser certains jeu réduits, mais je pensait plutot à des claquements ou des marquages de la tige support... quand on voit les vitesses que cela atteinds...
j'ai 2/10eme de jeu, autant te dire que c'est quasiment rien, tu prend 1mm tu le coupe en 5 et t'en prend une part (comme pour les tartes :D )
ensuite a chaud, ce jeu doit certainement se réduire avec la dilatation des pièces, et comme certains ici on deja ce montage (cricri, aur80), je leur fait confiance :blush:
oki, oui je n'avais pas pensé à la dilatation, ça ne doit pas être énorme mais ça doit jouer un peu :ok:
PS: je te remercie, je sais ce que c'est 2/10e de jeu :lol: :lol:
Has thanked : 1637 times
Been thanked : 1163 times
Avec quoi tu as meulé les culbus ?
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
T'as pas vu comment ca brille,
il a finit ça avec la lime à ongle à Isa :lol:
:D , avec une roue a lamelle montée sur une perceuse sans fil
ce soir remontage des dernieres pieces, boitier de pompe a essence, allumeur, bobine, cache culbuteur, batterie,...reglage du jeu aux soupapes
et ca y est, ça tourne, une petite synchro, une richesse et un réglage d'avance et c'est fini :D
Jean-Maxime
Bien joué :ok:
déjà ça traine jamais trés longtemps ici :lol: :lol: :lol:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
C'est aussi beau que cela va être efficace! :ok:
super :ok:
Been thanked : 73 times
Bien Baptiste ! :ok:
