reglage pompe de reprise carbu
matmat
Message par matmat »
bonjour
je suis en train de reviser mes carbus
j ai commandé les pochettes de joints et par la meme occasion j en profite pour les reglages
j ai lu dans la rta comment regler les pompes de reprise ( 6 mm en tirant sur le levier de la pompe )
ma question est : regle t on chaque pompe independament car si je tire sur 1 levier a fond l autre levier monte ( normal ) mais pas a fond donc je n arrive pas a avoir mais 6 mm sur les 2 carbus
pas facil a expliquer , je pense regler comme cela : tirer sur le levier du carbu 10 et regler a 6mm et ensuite tirer sur le levier du carbu 11 et regler a 6 mm
j attends vos avis
merci
Re: reglage pompe de reprise carbu
Lorsque tu vérifies cette ouverture de 6mm tu contrôles les 2 corps d'un même carbu.
Tu feras la même chose sur l'autre corps ............ ;) :ok:
matmat
de toute facon l ouverture doit etre la meme sur les 2 corps d un meme carbu ?
Absolument si ton axe est en bon état. :ok:
matmat
ok merci
donc en faisant mon reglage comme cela il se peut qu il y ai une difference de reglage entre les 2 carbus ( au niveau de la tige de reglage de la pompe de reprise ) pour avoir mes 6 mm d ouverture partout ?
matmat a écrit :ok merci
Et non,puisque tu règles les deux de la même manière à 6mm.
C'est ensuite avec le bon réglage de ta synchro qu'ils s'ouvriront ensemble ou pas. ;) :ok:
matmat
ok je me disais aussi que la synchro pouvait intervenir la dedans
merci pour les infos
De rien,....n'hésites pas à demander,si l'on peut répondre,....çà sert à çà. ;) :ok:
