J'y passe samedi Christian je vàis tenter ce que ma montrer fiofioledouze a écrit :Moi je pense que c 'est bon !!!!
si tu passe aux alentours de Figeac , dis le et j' essaierai de tes régler tes carbus ...
mon moteur tourne sur 2 cylindres
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: mon moteur tourne sur 2 cylindres
gwen24
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 99 times
c'est sympa mais vu dans l'etat quelle était lors de l achat j'ai pas de ct donc pour figeac on verra plus tard en se promenantledouze a écrit :Moi je pense que c 'est bon !!!!
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
- laurentweber87
Passage chez gwen cette après midi sans succés
on a éssayer de faire une synchro sans résultat, les carbus sont déplomber j'étais perdu, j'ai donc pris contact avec pierro19 on va y retourner
encore desoler en tout cas vous ètes super sympa merci pour le coca
gwen24
je te remercie et mon père aussi d'avoir fait le deplacement et en plus je commence a etre piqué de la rallye alors que j'ai la civic 170ch le bruit des weber est si beau encore merci laurent meme si tu a eut le bec dans l'eau comme moi on moins on c"est vu vu que l'on est pas nombreux en limousin Dordogne au plaisir de te revoir.
donc j'ai tjrs mon problemesi si il y a une ame charitable pour revoir une ralloche deuxieme main full stock rouler sur les routes de nos campagne je suis preneur de toute les solutions.
merci d'avance.
merci d'avance.
205 rallye
- laurentweber87
Une pur merveille cette auto et faut voir l'étatgwen24 a écrit :je te remercie et mon père aussi d'avoir fait le deplacement et en plus je commence a etre piqué de la rallye alors que j'ai la civic 170ch le bruit des weber est si beau encore merci laurent meme si tu a eut le bec dans l'eau comme moi on moins on c"est vu vu que l'on est pas nombreux en limousin Dordogne au plaisir de te revoir.
merci d'avance.
gwen24
bonjour je cherche toujours, j'aurai voulu savoir la difference entre les weber dcom 10 et 11 vu que c'est la monte 'origine car je viens de m'apercevoir que j'ai deux dcom 10 monté sur la mienne quelle incidence
merci
merci
205 rallye
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
Tu dois tout simplement avoir 2 couvercles de DCOM 10 mais bel et bien un DCOM 10 et un DCOM 11.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
gwen24
c'est 2 couvercle de 10 que j'ai sinon j'ai trouvé la difference sur Google.
mon probleme semble resolu et je remercie se qui m'on renseigné pour trouver ma panne et ceux qui mon lu.
donc etant novice et habitant un coin perdu les carbu je les est nettoyé comme j'ai pu au depart ( a la campagne les bac a ultrason y a que pour la motoculture ) et sa avait marché mais pas a fond j'avait des conduit qui parte des pompes de reprise jusqu'à la sorti ou il doivent faire jet qui s'etaient rebouché et un petit ressort ou y a une bille qui merdait (je l'avais perdu lors du demontage et mis un un peu trop long).
on a essayé de faire un reglage au cartune,le trou est petit et elle TOURNE SUR SES 4 CYLINDRES
mais laurent et pierrot 19 si il peuve passer pour pofiner les réglages pour le ct ça m'irai bien
merci à tous
merci à tous
205 rallye
- laurentweber87
Impeccable, bon on essaye de repasser, donc maintenant lorsque tu agis sur la commande d'accélérateur ça vaporisegwen24 a écrit :c'est 2 couvercle de 10 que j'ai sinon j'ai trouvé la difference sur Google.
on a essayé de faire un reglage au cartune,le trou est petit et elle TOURNE SUR SES 4 CYLINDRESmais laurent et pierrot 19 si il peuve passer pour pofiner les réglages pour le ct ça m'irai bien
merci à tous
- laurentweber87
gwen24 a écrit :pui meme ça depote sur la route
