Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Rebondissement sous haute tension continue
Has thanked : 507 times
Been thanked : 701 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89
Elle n'a pas roulé de Septembre 2013 à Avril 2014, paf.
20 Avril 2014 --> 4 Mai 2014 au soir: 1029km :mrgreen:
Le piiieeeeddddddd
un poil pénible l'autoroute en Rallye, et puis je me met à entendre plein de bruits étranges qui m'angoisse. Du coup, le retour par les petites routes, vallée de la loire jusqu'à Gien et ensuite tout droit dans la Beauce jusqu'à la maison et là c'est vachement plus agréable <oo> <oo>
ça se fait bien de démonter uniquement les carbus et de laisser le reste en place sur la caisse ? Car la voiture va être immobiliser donc je dois faire ça dans mon box et je préfère aller au plus simple :wacko:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Oui sans problème... D'autant mieux sur une 205 qui a plus d'espace dans le compartiment moteur que dans l'AX. ;)
Merci pour l'info, je vais prendre mon courage à 2 mains et démonter ça à la lueur de mon téléphone :D
Sinon je sais pourquoi je n'achète jamais rien d'occasion ..... Annonce LBC "pièce 205 junior blanche 2 portes 1987" les photos correspondent.... J'envoie un mail pour les portes, je reçois une photo: porte avant droite de Sacré numéro (donc vachement plus récente) grise et donc courte (pour 5 portes)
<_<
Et relativement cher (70€) "bon état" mais avec une belle bosse sur la photo re <_<
Bref, j'achète jamais rien via LBC en fait :mrgreen:
c'est bon ça pour ma 205 ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Pas trop galère à tout remonter et changer le rétro et à repeindre ?
Quitte à devoir repeindre ..
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Jul964rs92 a écrit :ça se fait bien de démonter uniquement les carbus et de laisser le reste en place sur la caisse ? Car la voiture va être immobiliser donc je dois faire ça dans mon box et je préfère aller au plus simple :wacko:
Salut Julien,
Je l'ai fait y a 2 jours(+changement joint pompes de reprise/nettoyage) et nicquel :ok:
Remontage, il y a de la place: ralenti un peu haut: synchro et ralenti et gaaaaz :mrgreen:
Has thanked : 614 times
Been thanked : 622 times
Appelles si besoin d'aide ! :ok:
Oliv je t'appellerai après le remontage B) :ok:
Pour faire simple, je ne sais pas remonter les carburateurs ......... Je consulte la bible ce soir et je "zappe" tout un paragraphe:
http://la205rallye.free.fr/reglagecarburation.htm
dévisser la vis 14 ;
comme indiquer dans la RTA, appuyer sur le levier 16 (du coté du bloc) pour comprimer le ressort 15. Amener la vis 14 en contact avec le levier 16 en vissant. On peut contrôler qu'il y a bien contact avec un morceau de papier insérer entre la vis et le levier. Dès qu'il est impossible de retirer le papier, c'est que le contact est fait.
En fait, il faut que le ressort soit compressé quand même pas mal. A l'heure actuel je dévisse la vis 14 et je la met juste en contact la vis avec le levier du carbu 1 :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Demain je vais me replonger dans tout ça, reprendre la base, et peut être même que je vais pouvoir passer le CT avant dimanche prochain (expiration :crying: )
en fait je me suis replongé là dedans car j'ai changé les carbus suite à une concentr' où on m'avait diagnostiqué du jeu dans l'axe du/des carbu(s)... C'est vrai qu'en appuyant sur le levier le régime tombait brusquement. Seulement une fois les carbu sur l'établi, enfin la table du salon cet après midi, et bien franchement y'a aucun jeu du tout .... Donc je met plutôt en doute mon boulot :blush: :mrgreen: ce qui ne m'étonnerai pas :ph34r: J'ai passé l'après midi à regarder comment c'est fait, et je vais déjà commencer par faire ce qu'il y a d'indiqué dans le paragraphe que j'ai mis en citation.
Je vais en profiter pour me mettre en dessous. J'ai un chlong quand je passe sur des bosses ... Sachant que je viens de changer les triangles et que le reste est quand même plutôt neuf. Le truc le plus ancien c'est les biellettes de barre stab qui doivent avoir dans les 8 ans.
J'ai aussi un bruit à l'échappement, enfin sous la voiture, mais j'ai aussi changé les joints en acier (culasse / collecteur et collecteur / col de cygne) j'ai l'impression que ce bruit ressemble aux gaz d'échappement qui font vibrer ces joints (dur à expliquer un bruit hein ?) genre petit bruit métallique discret mais énervant :D
Je m'y suis remis plus calmement cet après midi, et du coup après un peu de roulage ...
Gc4Oa1ImF_g&feature=youtu.be
Ralenti stable, voiture super souple à des allure "normale" :D
Du coup je vais pouvoir l'amener au CT sans avoir honte d'une voiture avec un ralenti à 2000trs/min ou une auto qui cale :ph34r: :ph34r: :mrgreen:
j'ai toujours un chklong parfois quand je roule, que je n'avais pas avant de changer les triangles :( :angry: ça par contre ça m'énerve beaucoup ça me fait même flipper :angry:
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
j'adore la bonne claque technique sur le combiné voir si c'est pas lui qui merde... :lol: ... mais non, on est bien à 1000 tr/mn...
on fait toujours ça avec l'électronique...
C'était plus pour l'éclairage en fait :D
Après un petit lavage, les dessous de madame
C'est pas glorieux, mais c'est pas pourri, qu'en pensez vous ?
La rouille <_<
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Le dessous de caisse semble correct :ok:
En gicleur essence,tu es en 145 ou 150?
francois38
Message par francois38 »
rallye 62 a écrit :Le dessous de caisse semble correct :ok:
+1 puis pour tenir un dessous de caisse nickel... S'il y a un endroit qui ramasse tout ce qui faut pas, c'est bien celui-là.
"plus dans son jus, tu meurs"
:mdr: :mdr:
Pour être franc je suis incapable de te répondre, sauf à te dire que je n'ai rien changé donc d'origine :ph34r: :ok:
