Bonsoir je n ai pas trouve de post correspondant a ma demande donc je viens au reseignement .
Je vais devoir changer mes cardans donc j aurais voulu avoir les dimensions de ceux ci ainsi que le nombre de dents sur chacun .
Merci car j ai voulu acheter les freins arriere et les kits corespondant a la carte grise ne sont pas les bons si on ne le sait pas .
Donc pour ne pas me faire avoir encore un fois je prefere prendre mes devants .
Cardan
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 54 times
Re: Cardan
Si le sujet n est pas au bon endroit merci de le deplacer .
Membre du Var Auto Sport .
- Has thanked : 508 times
- Been thanked : 705 times
Re: Cardan
Je dois avouer avoir commander sur Oscaro sans trop me poser de question .....
J'ai pris un SKF et un Spidan (suite erreur de ma part
sinon je voulais prendre 2 SKF)
Citation d'Oscaro
Citation d'Oscaro
Cardan SKF : VKJC 4121
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
▪ Denture extérieure, côté de diff. : 22
▪ Denture extérieure, côté roue : 21
▪ Longueur [mm] : 575
Cardan SKF : VKJC 4386
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant droit
▪ Longueur [mm] : 835
Cardan GKN : 21637
Pièce recyclable
▪ Dimension de filetage : M20x1.5
▪ Longueur 2 [mm] : 328,5
▪ Type de boîte de vitesses : MA
▪ Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Cardan GKN : 21638
Pièce recyclable
▪ Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 47
▪ Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 76,4
▪ Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] : 72
▪ Dimension de filetage : M20X1.5
Re: Cardan
et puis les vrais:
