Dimension vis de rotule pivot de fusée AV
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
je recherche, au sujet de la vis réf. 3622 28 (NFP comme d'hab) servant à serrer la fusée sur le corps de l'amortisseur, le renseignement suivant, sachant que :
- la vis mesure 65mm de long, fait 10mm de diamètre et est au pas de 150.
- cette vis a une tige partiellement filetée.
Pouvez-vous m'indiquer la longueur de la partie filetée ou la longueur de la partie lisse ?
Comme cette vis est NFP, je compte la commander chez un fournisseur en visserie, en espérant qu'il puisse avoir cette vis avec sa tête carrée servant à la bloquer contre la fusée.
Merci par avance pour votre aide. :ok:
Has thanked : 813 times
Re: Dimension vis de rotule pivot de fusée AV
d'origine la tete n'est pas carré mais hexagonale ;)
c'est une vis tout a fait ordinaire en classe 8-8 mais je n'ai pas la longueur filetée en tete
de toute façon une vis M10x65 en filetage partiel, c'est standard donc tu n'auras pas le choix dans la longeur filetée
ying-yang
balouba a écrit :d'origine la tete n'est pas carré mais hexagonale ;)
Ah super ! Car je me disais bien que ça serait dur de trouver une vis à tête carrée chez le grossiste. :blush:
balouba a écrit :c'est une vis tout a fait ordinaire en classe 8-8 mais je n'ai pas la longueur filetée en tete
Bon, bein ça règle donc le problème. ^_^
Encore merci de ton aide. :ok:
