Je vais commander un AAC pour mettre sur la deux. ( avec une poulie réglable )
Après ma petite recherche j'ai 2 possibilités.
Je voudrais de la puissance entre 4000 et 7000 tr/mn
Le moteur est d’origine, j'ai un 4/1 des cornets grillagés long et des gicleurs en 185 mm
En catcams,
Soit un 4901133 conseillé par François
ADMISSION ÉCHAPPEMENT
jeu [j] 0.25mm 0.25mm
ouverture [0.1mm+j] 279° 279°
ouverture [1.0mm+j] 243° 243°
levée soup. [j=0] 10.85mm 10.85mm
levée câme 7.05mm 7.05mm
calage levée maxi 105° 105°
temps ouverture [1.0mm+j] 17/46° 46/17°
levée au PMH [j=0] 3.10mm 3.10mm
soit un 4901105 un peu plus pointu.
jeu [j] 0.30mm 0.30mm
ouverture [0.1mm+j] 284° 284°
ouverture [1.0mm+j] 248° 248°
levée soup. [j=0] 10.55mm 10.55mm
levée câme 6.80mm 6.80mm
calage levée maxi 108° 108°
temps ouverture [1.0mm+j] 15/53° 53/15°
levée au PMH [j=0] 2.80mm 2.80mm
Quand pensez vous ?????
Merci de vos réponses et bonnes fêtes à tous
