Re: 205 rallye F2012
Has thanked : 813 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 rallye Beuzeville 4 novembre
:lol:
tres serré quand meme le virage <oo>
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
ton probléme de FAM , c'est un probléme de technique ou alors un manque de puissance de blocage ?
Subaru impreza GT 2000 Light
je pense que la reponse est plutot dans le debut de ta phrase que sur la fin
petit montage réaliser avec les videos de Nicolas et celle recu, ES 3 et 6
une petite video
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
J'arrive pas à les ouvrirs :(
Has thanked : 527 times
Been thanked : 1172 times
:unsure: chez moi ça fonctionne :ok:
Sympa ces petits montages :ok:
bientot une grosse revision moteur alors ?? :D
tu as une idée de ce que tu vas remplacer ou tu attend de demonter pour voir ??
pas de revision moteur cette année juste du preventif, c'est pour fin 2013 la révision mécanique
la on va juste améliorer 2, 3 bricoles, vérifier tout les trains, frein... vérifier si rien a bougé, vidange moteur boite, et surtout regarder a l’électricité car on a eu des trucs bizarre a beuzeville. Essayer de trouver 4 bons pneu.
Et on sera pret pour attaquer 2013 saison ou j'aimerai rouler au maximum :blush:
Been thanked : 390 times
dis donc il ronronne dur ce moteur!!!
Dommage que tu ne participe pas à l'avesnous car tu aurais eu des supporters!!!!!!!!
bab59 a écrit :dis donc il ronronne dur ce moteur!!!
tu veux parler du Charlemagne plutôt? j'avais regardé mais le budget etait trop important avec l’extension de licence pour un seul rallye
oui ce moteur marche bien et bien mieux depuis la nouvelle bv ou il arrive a s'exprimer B)
OUI c'est Charlemagne :ok:
une serie de photos
podium de depart
podium de depart
Podium d'arrivée
Podium d'arrivée
Re: TDF N°3 prépa F2012 revision
première étape des travaux a réaliser pendant l'intersaison, modification de l'admission
montage a blanc ca passe impec, il faudra arrrivé a la raccorder a la boite a air d'origine
:mrgreen: J'avais regardé sur la grA aussi quand ton écope était à la maison
ha ouai carrement !!!!
ca va ronfler avec ca <oo>
