- Has thanked : 614 times
- Been thanked : 624 times
Re: Mes rallyes...la F2000 ,urgence moteur!!!
Année difficile pour le moment pour ma rallynette....le rallye des vignes s'est bien déroulé,mais à Coligny sous la pluie,j'ai fait de la carrosserie ,tete à queue et touchetteà l'avant gauche
rien de bien grave mais du coup l'auto a été prete à temps juste pour la sortie d'Issoire
Ca marchait plutot bien le matin et dans le dernier tour de la cession du matin,un coup d'oeil dans le rétro ,un énorme nuage blanc et le moteur qui se coupe tout seul
ceux qui étaient là ont bien vu et senti le nuage de liquide de refroidissement
...dégouté il en a plein le compartiement
je pensais à un joint de culasse mais il n'a que 2 mois et peux de km
et du coup,après ouverture,verdict: chemise du 4 félée sur toute la longueur de la course du piston,et piston qui a chauffé et fondu entre le segment coup de feu et le somment ....
magnifique j'ai plus qu'à tout jeter
- Has thanked : 508 times
- Been thanked : 1140 times
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1159 times
Pas cool du tout !
- Been thanked : 63 times
Il était à température ton moteur quand tu es entré sur le circuit?.......
Parce que si tel est le contraire,....tu l'as mis a contribution rapidement,....sans temps de chauffe!!!!
- patladoze
- Has thanked : 177 times
- Been thanked : 147 times
en tous cas il respire
....enfin il respirait
. maintenant au boulot et remise en forme
bon courage olivier
bon courage olivier
Pour donner plus de précisions,ce moteur a été mis en route en mars 2011,les chemises sont réalésées à +1mm ce qui inmanquablement les a fragilisées mais c'était un risque c'est sur
Oui les temps de chauffe ont été respectés ,sur la vidéos ca avait déja bien tourné avant,aucun signe de surchauffe de l'eau ca laché sans prévenir...pour la surchauffe,il y a plusieurs causes,j'ai roulé avec des bougies rallye "chaude" et pas des bougies circuit "froides" ,et pour que ca marche ce moteur je suis obligé d'avoir pas mal d'avance,mais pas de cliquetis,j'avais du booster d'octane dans le carburant ...ce moteur marchait bien fort ,mais si je refait un 1400 ca ne sera pas un 1397 c'est sur à moins de trouver des chemises d'une autre matière....pour l'instant je vais remonter le 1300,Jeannot je veux bien te reprendre le collecteur si tu veux bien me le revendre
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
je savais pas que tu était en 76mm, ceci explique cela........ 2 solutions dans ce cas, soit tu repars avec des chemises retraitées, soit tu repars sur un bloc fonte (merci la nouvelle réglementation)....
Ensuite, suivant ton taux de compression, j'utilisais 2 types de bougies sur ma F2000.... les Eyquem pour démarrer le matin de la course (sinon tu démarre pas...
) et les champion GrA dès que le moteur est chaud...
- Been thanked : 701 times
Bon courage, pour le côté technique c'est devenu trop technique pour moi
je ne pense pas refaire ce moteur,tout au moins dans cette configuration là,il va y en avoir pour cher,rien que pour les pistons y'en a pour au moins 600€ alors que j'avais fais un bon coup dessus en les trouvant aux USA à plus de 200€ de moins
et plus dispo maintenant
Pas de soucis, ça n'urge pas. Je ne l'ai jamais monté.olivF2000 a écrit : je veux bien te reprendre le collecteur si tu veux bien me le revendre
Il suffit que je me souvienne du prix pour pas perdre de sous ni me moquer de toi
Re: Mes rallyes...la F2000 ,moteur définitivement hs :(
Ca fait surtout ch... quand je sais comment il marchait fort ce moteur
je suis en pleine periode de reflexion pour la suite ...je ne veux pas agir sur un coup de tete meme si ca me gave sévère
Grace aux pistons à empruntes, qui n'ont pas trop tordu la soupape, qui a pu remonter un peu dans le guide, et au moteur certainement coupé dans la seconde après apparition du bruit ?MclPrimo a écrit :Raoul, as tu seulement compris pourquoi il y a si peu de dégâts??? Ce n'est pas du bol...
- Robbi
- Has thanked : 69 times
En tout cas, je vous confirme... marche très fort ce moteur
Courage Oliv
Courage Oliv
