Fuite huile Bloc/Culasse côté distribution.
Has thanked : 45 times
Been thanked : 148 times
Je ne sais pas si ce sujet peux rester dans cette rubrique, car il concerne le TU3S de ma 205 F2-12 (306 1.4, mais comme le problème est, à priori, commun à tous les TU) donc je post ici.
Mon soucis est un fuite d'huile entre le bloc moteur et la culasse sur le côté distri du moteur.
Ça coule sur le coin à l'avant du bloc.
Je fais faire la distribution demain par un mécano, à 100.000 km.
Il m'a dit que c'est courant sur les TU, mais qu'à moins de refaire le joint de culasse,il ne pourra rien y faire.
C'est génant, car à force, l'auto me laisse une goutte d'huile chaque jour sur les pavés devant la maison.
Merci de me dire si il y a un autre moyen de minimiser ou résoudre ce problème :unsure:
Edit modo : Et zou :ok: :mrgreen:
Has thanked : 813 times
Re: Fuite huile Bloc/Culasse côté distribution.
pas d'autre solution a ma connaissance :unsure:
Been thanked : 119 times
certains resserrent un peu la culasse mais c'est palliatif, et quand tu démontes et que tu vois l'état du joint tu comprends qu'un resserrage ne peut être qu'une soluce provisoire :rolleyes:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
j'ai le même problème et mes cousins (opel et l'autre toute marque) voulaient me faire un resserrage en escargot
ils le font pour les clients qui ont pas trop d'argent
moi je préfère attendre et démonté entièrement mais je n'ai pas de trace d'huile par terre non plus
et la distri a que 1an et demi :angry:
C'est peine perdue,........ton joint de culasse est off.
Tant que tu y es,refait tes joints de queue de soupapes et tu repars pour 150000kms.
- 1 Joint de culasse + 1 jeu de vis neuves + Joints de queue de soupapes.
ze_king
Message par ze_king »
je m'excuse de squater ce topic, mais je vais surement devoir faire un joint de cucu sur le même moteur (saxo 1.4) et j'aurais voulu savoir a combien je dois m'attendre niveau tarif en garage ?
si quelqu'un a une idée ?
Has thanked : 4 times
si cela peut aider
les joints de queue de soupape fournie par moi même en provenance de scale :) changer en meme temps avec le rodage des soupapes
seby
Message par seby »
TU3S ? existe pas sur 306 du moins en france
pour ton soucis, et bien c'est un peu la maladie de beaucoup de TU certain bloc arrivent à se voiler, le moteur de ma copine avec JDC neuf suhinte après 1000km :crying: la solution, tu fait un filet de patte entre le joint et le carter et le joint et la culasse, car c'est le passage de la pression d'huile qui fait ça, il faut aussi voir si la pompe à huile n'est pas grippé au niveau du piston qui échappe la surpression et cette surpression peut faire peter le joint
elle est finie
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
cherokee83 a écrit :si cela peut aider
Pas d'épreuve de la culasse !!! :blink:
Il a confiance, ton garagiste. :ph34r:
J'aime bien ce forum : 3 heures après un post, t'as un retour d'info suffisant :ok:
Mais bon, déjà presque 400€  sont prévus demain pour distri. + pompe eau + liquide refroidissement.
Alors pour le joint de culasse, je vais temporiser un peu... <_< et la garer plutôt dehors :(
Amènes la à Bordeaux,.......je te le ferai. ;) :ok:
scale33 a écrit :Amènes la à Bordeaux,.......je te le ferai. ;) :ok:
Merci, mais alors on vient à 4 et on reste 1 semaine dans le jardin avec la tente et le cochon d'inde :mrgreen:
Sympa :ok:
Modifié en dernier par Youngtimer le 17 janv. 2012, 00:15, modifié 2 fois.
Un cochon du Gers serait bien plus le bienvenu qu'un cochon d'Inde.
Y'a rien à manger là dedans. ;) :ok:
ying-yang a écrit :Pas d'épreuve de la culasse !!! :blink:
elle a pas chauffé aucun probleme le joint a ete changer suite au changement des joinst de queue de soupape
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Si ça n'a pas chauffé et a été changé à temps aucun soucis de culasse !
Ce n'est pas comme un "joint de culasse pété" qui t'explose le bocal de LR ou une durite !
François
Message par François »
Pour arriver à vriller une culasse de moteur TU, il faut y aller fort quand même...
Vu la conception de la bête, il y a plus de chances lors d'une grosse surchauffe de voiler le plan de joint côté bloc (sur un bloc alu)
Pour les fissures, c'est encore plus rare ;)
