alors desolé, pas de videos
ce matin a 9h00 Lolo et guigui sont venu m'aider a remonter la boite de vitesse
au programme, changement des tous les roulements, tous les joints, clips,...
montage du couple 13x59, et montage d'une bague permettant de monter le nouveau roulement d'arbre secondaire, car celui d'origine n'est plus dispo et est remplacé par un roulement d'un Ø ext plus petit
puis vers 14h00 apres un bon repas '( merci a ma ptite femme), nous avons attaqué le démontage de la boite de la voiture ( 40min)
et remontage de la nouvelle boite
puis vers 15h00, on avait quasiment fini lorsqu'on se decide a passer les vitesses pour voir si tout va bien, et la surprise, ya que la marche arriere qui passe, on redemonte le carter de 5eme, le pinon + syncro de 5eme plusieurs fois pour s'apercevoir que le syncro etait completement serré sur le pignon, bref apres avoir perdu 2h au remontage, la voiture roule tres bien, reste a changer les biellettes de commande de boite car il y a encore trop de jeu dans le levier
Merci a lolo et guigui pour la grosse journée de mécanique et aussi a stef et Jo pour mon cadeau d'anniversaire
