- ST88
- A été remercié : 10 fois
Re: mon cadeau de la st valentin.....vendue le 14-07
Un client, par définition, c'est toujours chiant, non ?
ST88
ST88
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
non... t'a raison.. tu as acheté une voiture neuve!!! elle n'a pas à tomber en panne ou déconner des carbus.... en principe
- ST88
Salut à vous,
quelques nouvelles de Valentine, ça vous dis !
Aprés un premiére synchro, qui ne c'est pas avéré totalement parfaite, pour une raison inconnue, ralentit impossible à descendre sous 1400/1500 tr et instable, progression pas terrible, changeante suivant météo,
j'ai essayer de comprendre le soucis, et surprise,
le levier de la butée de ralentit du carbu droit, restait trés eloigné de la vis du même nom.
en fait, la vis de synchro entre les deux carbus (plus exactement, l'axe avec le petit ressort), venait en butée sur...la patte support du câble de gaz !!!
Donc, le carbu droit restait trés ouvert, d'ou ralentit élevé, synchro jamais bonne.
Je précise que la patte était relativement marquée, et que le soucis était antérieur au changement de brides.
Un bon coup de lime demi-ronde sur la patte, et le levier de ralentit épousait à nouveau sa vis !
Re-synchro, ralentit OK, progression ralentit vers principal quasi OK,
Il me semble que les trous de progession sont un peu colmatés, j'ai mis du Total Excelsium, qui devrait déterger tous cela !
Quelqu'un à t'il déja observé cela ?
ST88
ST88
- naas olivier
salut Steph' une petite photo s'impose... c'est le cardan droit qui c'est pris dans le cable d'accelérateur et qui bloque le papillon grand ouvert???
encore une couille de ma part?? tu veut insinuer??
mais je suis mécano.. bordel!!!
- Renaud67Rallye
ça va finir en procès ct'affaire
mon actuelle : ax tu5jpisée : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=34567
mon ex et défunte : ralloche : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=16170
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel
- ST88
Salut Renaud,
Salut Mon Gourou,
je n'insinue rien, si cela s'est produit sur Valentine, cela se ou s'est produit sur d'autres !
j'ai déja lu sur le forum des ralentit trés haut et instable, et des proprio qui appels aux secours !
j'aime comprendre et faire profité à nous tous.
Au fait tes dépressiométres, tu les reprends à l'occas ou je tes les dépose, à domicile ?
Good day.
ST88
Salut Mon Gourou,
Good day.
ST88
- naas olivier
moi, j'aime bien les p'tits truc là dessu... au moins... on as des nouvelles et surtout moi, de la valentine.....
et de toi, par la même occase biensur
les manos, ça n'urge pas, j'ai pas de carbus à régler en ce moment.. la mienne tourne comme une horloge
mais si je passe dans les Vosges, je viendrais, te faire un visite.. c'est sur!!!!
à moins que tu passe en Alsace.....
- Jay205
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 107 fois
Faut appeler Julien Courbet là
vis caché
On pourrait avoir quelques photos de la valentine quand meme
- Renaud67Rallye
je suppose que c'est plutôt VICE caché que tu voulais dire, au lieu de vis cachée...
- ST88
Ouais Olive, le premier qui passe vers chez l'un ou chez l'autre, améne ou ramméne la (précieuse) chose.
Quant à Renaud et Jay, continuaient vos ptits conmentaires, qui animent hironiquement le post.
Pour les photos, je suis pas (moins) spécialiste que les butées de vis (vise) cachée, (G pas encore réussi à mettre des Smileys dans mes Post), mais je vais faire un effort photos...pour vous.
Pour info, G monté l'intermédiaire IMASAF de chez PiécesEco, montage sans soucis, G pas essayé sur route, cause hivernale.
Maintenant, valentine est maxi FULL STOCK.
ST88
ST88
- naas olivier
t'a raison, st.. laissons les mauvaises langues entre eux... ne nous rabaissons point, à cela... chère ami
cela dit.. c'est vis... cieux ton truc là.... mais c'est vraiqu'une photo aurai mieux été adaptée....
pour mettre une photo... c'est simple.. même moi j'y arrive.. alors....
tu fait ta photo, ensuite tu la met dans un dossier sur le bureau( de l'ordi...bien sur....) pas le bureau ou t'est assis
tu va sur notre site, ton post préféré.. et tous en bas c'est marqué ajouter des fichiers joints tu clic dessus puis tu ouvre parcourir... puis tu cherche "bureau".. là ou tu à mis au paravent tes photos.. clic "ouvrir" et en dessous ajouter . et ça te met la photos sur ton post.. si, toute fois, et c'est presque toujours le cas, c'est marqué impossible de mettre ta photo, elle est trop grand.... , quand tu ouvre ta photo, en haut, à gauche t'a marqué "dimensions".. je crois tu clic dessus et là tu redimenssionne tes photos moi je met par ex.. 50% en horyzontal et 50% en vertical, je crois que c'est comme ça.. ensuite, tu enregistre tous ça, et puis tu peut les mettre à ce moment là, sur ton post
c'est un peu compliqué.. au début.. mais une fois que t'en as envoyer quelques centaines.. ça ira tout seule
moi j'y arriver alors toi aussi non??
- ST88
salut à tous,
Olivier, merci pour l'ex...plication, te promets, V mis mettre.
Vé aussi voir avec Piergels, tu sais celui qui a une CHHUUUUUUSSSSSS... bleu ! Il maitrise mieux que moi l'informat !
ST88
ST88
- naas olivier
ouai.. les jeunes sont plus... inteligent que les vieux... c'est connu
fessaye comme je t'ai dit, ça doit fonctionner!!!
se n'est qu'en essayant qu'on y arrive... et plus tu le fera... mieux tu le fera
c'est comme tout
- ST88
Bonjour à tous,
Valentine me charge de vous transmettre, quelle est pleinement heureuse d'acqueillir sa petite soeur Victorienne, encore (trés) fébrille, mais prise en charge par notre Pédiatre le Docteur GOUROU, spécialiste du lifing intérieur et extérieur.
Quant à Valentine, ce printemps précose, lui à permis de tester sa forme, carbus quasi top et Mécacyl apporte à ST88 un pur plaisir quand il mets un peu de Tours, trés vite à 150, la cocotte (meme pas besoin d'ouvrir à fond).
ST88
ST88
- naas olivier
ah... des nouvelles de valentine.......
je la vois tous les jours la belle.. sur mon fond d'écran
en effet, elle aura ou à une petite soeur.. encore mal en point.. mais ce sera de courte durée.....
et au plaisir de tirer une bourre... entre elles...
