Couple de serrage culasse et jeu de soupape
Has thanked : 1637 times
Been thanked : 1163 times
Re: Couple de serrage culasse et jeu de soupape
Même remarque que Cécé. J'avais regardé ce que ça fesait à la dynamo et c'est moins de 9 et plus de 8. :ok:
Raoul
Message par Raoul »
Pourtant, il n y a pas de dénominateur commun possible entre un serrage angulaire, et au couple.
:ph34r:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Tu peux aussi te bricoler un disque en papier avec l'angle reporté avec un rapporteur d'écolier
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Raoul a écrit :Pourtant, il n y a pas de dénominateur commun possible entre un serrage angulaire, et au couple.
Bah dans le cas qui nous intéresse si... Les caractéristiques de l'assemblage! (taille de la vis, matière du filetage)
Toutes les culasses de TU 24 doivent être serrées autour de ces valeurs tu ne crois pas sinon ça ne sert à rien de préconiser des valeurs. ;)
Maintenant si tu serres à 8 mKg sans nettoyer les filets c'est sûr que ce sera moins serré qu'avec un serrage angulaire, je suis d'accord. :)
Raoul
Message par Raoul »
Si tel était le cas, dans les doc techniques le serrage serait indiqué en couple et en angle ;)
:ph34r:
cécé_sport
Alors selon toi certaines culasses de nos TU sont serrées à 7mKg et d'autres à 11? :huh:
A la limite si tu t'amuses à réutiliser les vis que tu as démontées ou à ne pas nettoyer les filetages il pourrait y avoir des disparités dans le couple à appliquer pour faire les 240° mais avec des blocs identiques, des filets propres et des vis neuves je ne voit pas pourquoi ça ne demanderait pas un couple identique pour réaliser cet angle... Tu me suis? ;)
vpv77
Message par vpv77 »
Pour etre un peu plus tranquil j'ai remis un coup de serrage a 9kg,ça sentait presque la rupture :huh:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Avant, on serrait surtout au couple, mais à cause des disparités de serrage (filets mal nettoyés, et/ou pas assez huilés, etc.), les constructeurs sont passés à l'angulaire, qui permet de s'affranchir de la qualité des filets.
Effectivement, avec des filets en parfait état, on peut tout faire au couple. C'est ce que prévoyais par exemple les constructeurs pour ma 2cv et mes cox.
