Un nouveau nordiste
- SEBI59
- Has thanked : 128 times
- Been thanked : 35 times
Re: Un nouveau nordiste
Pas apparament si, je n'ai rien changé d'autre sur la voiture. Si tu voyais la couleur de l'huile.
Le mélange est trés epais. Ca devait jouer sur la pression sur les pistons.
Elle a démarré pratiquement au premier coup.
Séb
Séb
- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
- SEBI59
Je ne suis pas assez calé en mécanique pour affirmer que ce la venait de là. Comme tu dis, le principal c'est quelle soit repartie.
Séb
Séb
- balouba
- SEBI59
Bonsoir,
non les premiers tours de roues ne sont pas fait, je suis rentré trop tard du boulot.
Je continue à travaillé dessus ce soir.
Je remonte le dessous du tableau de bord.
Séb
Séb
- LION59
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 54 times
bon alors on est bientôt prets à voir une nouvelle rallye dans le secteur
alors à pour quand c'est prévu???
- SEBI59
Trés vite je l'espére,
j'ai remonté ce soir quelques pièces, Barre anti rapprochement, cache moteur d'essuis glaces, essuis glasses, dessous du tableau de bord.
j'ai retrouvé ce soir un commodo de phare, le mien mettait les feux de croissement et plein phare en même temps
donc ce week end, purge des freins et du liquide de refroidissement, remontage du capot moteur et du pare choc et normalement, je vais faire un petit tour
Bonne soirée,
Séb
Bonne soirée,
Séb
- SEBI59
après midi bricolage,
j'ai purgé les freins, fait la purge du liquide de refroidissement, remonté le comodo que j'ai reçu ce matin puis remonté le capot moteur.
J'ai tenté un réglagle de carbu, mais j'ai le ralentit qui ne tien pas, je redémonte la rampe de carbu ce soir, pour vérifier que je n'ai pas un probléme.
Bonne soirée,
Séb
Bonne soirée,
Séb
- balouba
si tu arrive a rouler jusque chez moi, je peux te preter mes manos pour regler ta synchro et le colortune pour la richesse
et le coup de main qui va avec bien sur
- SEBI59
les manos je les ai, par contre le reste c'est volontier, surtout le coup de tournevis qui va bien.
Je te tiens au courant.
Séb
Séb
- balouba
- SEBI59
Bonsoir,
hier soir, j'ai redémonté la rampe de carbu et j'ai renettoyé l'ensemble des portés de joints afin que ce soit niquel, puis j'ai refait les réglages de base. Je pense que je n'avais pas bien réglé la synchro entre les 2 carbus.
Il me reste à démarrer la voiture et prier pour quelle tienne le ralentit.
Il me reste à régler un peti probléme électrique au niveau du clignotant droit et le feu de position, il ne s'allume pas
Bonne soirée,
Séb
Bonne soirée,
Séb
- balouba
- SEBI59
Bonsoir,
je n'ai pas encore démarré la voiture, je viens de rentrer du boulot et je repars aussi vite, je travail ce soir.
En plus, il pleut, je sors rarement la voiture quand il pleut.
je vous tiens au courant.
Séb
Séb
- SEBI59
après midi bricolage, galere de carbu, j'ai réussi à régler le ralentit avec bien du mal. maintenant elle ne monte pas dans les tours et elle a du mal à redémarrer.
j'ai encore beaucoup de chose à apprendre sur ces carbus.
J'ai fini par un petit nettoyage de carrosserie, elle en avait besoin, plus de 2 ans dans le garage sans sortir, elle était salle.
Séb
Séb
