Un nouveau nordiste
Has thanked : 999 times
Been thanked : 1037 times
Re: Un nouveau nordiste
tu vas pouvoir venir a la concentr en juin!!
depeche toi de reserver , reste que 2 places!! :D
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
yes ,
je suis trés impatient de faire redémarrer cette rallye <oo> .
Séb
SEBI59
Balouba,
j'ai vu qu'il ne restait que 2 places, mais comme je suis sur un projet immobilier. Le but c'est de faire repartir la voiture au plus vite.
Dans tous les cas dès quelle roule, je viens vous faire un petit coucou dans l'avesnois, région que j'adore. Je la traverse régulierement pour le boulot.
Séb
SEBI59
un peu de nouvelle, c'est l'occasion de remonter le topic,
cette semaine j'ai commandé un kit pour mes Weber au club.
J'ai reçu le Banjo que j'ai acheté à Scale 33.
Ce matin, j'ai été chercher le kit de distribution y compris la pompe à eau.
Ca sens bon le remontage final.
Cette semaine, je vais essayé d'aller chercher la chévre pour un remontage sur la voiture le Week-end prochain.
Bonne journée,
Séb
Distribution
Distribution
SEBI59
Bonsoir,
un peu de travail ce soir, j'ai démonté un carbu pour lui faire une petite jeunesse.
Cette semaine, je vais chercher les roulements.
Par contre je ne comprend pas comment on démonte les gicleurs de starter, qui pourrait m'expliquer.
Merci d'avance,
Séb
SEBI59
Bonsoir,
Bonne journée de boulot aujourd'hui, j'ai enfin remis le moteur dans la voiture <oo> Remontage d'une partie des périphériques.
Mon kit de carbu est arrivé, il faut que j'aille le chercher chez Balouba.
2 petites photos, une avant et une après.
Bonne soirée,
séb
Avant
Avant
Après
Après
ouaouuuuu :ok:
SEBI59
travaille de l'après midi,
j'ai installé la courroie et le galet de distribution, j'ai réglé tous ca.
J'ai remonté la pipe d'admission, la pate est en train de sécher.
j'en ai profité temps qu'il y avait encore de la place pour remonter le col de cigne et la ligne d'échapement.
Puis j'ai finit de remonter les carbus. j'ai prérégler les carbus comme indiqué dans la RTA.
Bonne soirée,
Séb
Carburateurs
Carburateurs
la mise en route est prévue quand?? :rolleyes:
SEBI59
Salut Balouba,
Si tous ce passe bien, dans moins d'un mois, elle démarre <oo>
Je vais être absent pendant la première semaine des vacances scolaires, donc, il y a 2 week-end de travaille qui saute.
Séb
SEBI59
cette après midi, j'ai encore bien bossé.
J'ai remonté les durites rigides de freins, le maitre cylindre et le cache culbuteur.
J'ai remis l'ensemble des durites de refroidissement, le bocal de liqude, le support de ventilateur et le radiateur d'eau.
J'ai remonté la rampe de carbus et j'ai finit par commencer à rebrancher les divers connectiques.
Ca avance <oo>
Petite photo du jour.
Séb
SEBI59
Bonsoir,
présentation du travail d'hier soir, refection des supports de durites d'eau situés en dessous du radiateur.
J'ai scié les filetages qui été défectueux puis j'ai repércé afin de les remplacer par des vis.
J'ai redréssé les supports qui été plutot mal en points.
Puis un petit traitement antirouille et un coup de bombe de peinture.
Je ne cherchais pas la perfection, juste donner un petit coup de jeunesse.
Je suis satisfait du résultat :rolleyes:
Bonne soirée,
Séb
Avant
Avant
Pendant
Pendant
Après
Après
SEBI59
Bonsoir,
hier soir, j'ai continué à remonter la façade avant, il me reste quelques pièces à remonter et quelques prises à rebrancher.
Il faut que je remonte mes disques et les etriers de freins.
Ce soir, j'ai été chercher les consomables.
Ca sens bon le démarrage, j'éspére réussir à la faire démarrer ce week-end <oo>
Bonne soirée,
séb
Consommable
Consommable
cool ca, pense a l'inscription a notre concentr!! :rolleyes:
SEBI59
Bonsoir,
grosse journée de boulot,
mais le résultat n'est pas là.
J'ai remonté l'ensemble des freins avant, il me reste le liquide de freins à faire avec sa purge.
J'ai changé une rotule de direction et remonté les barre de liaison au niveau de la barre stabilsatrice.
J'ai fini de remonter l'ensemble des gaines d'amenées d'air et la boite du filtre, calandre, klaxon.
j'ai mis en place l'allumeur, rebranché l'ensemble de la tuyuaterie, j'ai cassé un des raccords sur la vanne qui se raccorde sur la capsule de l'allumeur :( Je vais essayé de le réparer.
J'ai changé les bouchons de vidange de boite et moteur puis j'ai fais l'ensemble des niveaux (huile moteur, boite et liquide de refroidissement).
La batterie etait chargé, je me suis dit cool, je la démarre. Elle ne veut pas démarrer (fait chié...........) :crying:
Je n'arrive pas à réamorcer l'essance au niveau des carbus :( et pour finir, je me suis rendu compte que j'avais une fuite de liquide de frefroidissement évidément là ou c'est le moins accéssible (en dessous des carbus).
J'ai rentré la voiture dans le garage, je verrai ca demain.
Bonne soirée,
Séb
LION59
Has thanked : 90 times
Been thanked : 65 times
Message par LION59 »
Courage a toi, apres tout un long travail comme le tient, ta belle se fait desirer...... en plus pour te rendre fou, elle va te mettre la pression, avec quelques petits soucis, style la fuite de LR. Mais ne t'en fait pas,elle va
bientot te rendre ce que tu lui a conscre....
:ok: :ok: :ok:
