Bon plan Multimètre Auto
Has thanked : 98 times
Been thanked : 70 times
bon plan chez selectronic le multimètre automobile SEL 9950 idéal pour régler la richesse de vos TU24 est en promo à 44,90 € (pour noël) / frais de cochon offert à partir de 50 €
Has thanked : 1630 times
Been thanked : 1160 times
Re: Bon plan Multimètre Auto
La pince à impédance pour les richesses n'a jamais fonctionné sur le modèle que j'ai <_<
Been thanked : 119 times
D'où l'utilité d'une garantie :mrgreen:
Been thanked : 197 times
jean a écrit :La pince à impédance pour les richesses n'a jamais fonctionné sur le modèle que j'ai <_<
Mon pauvre t'es vraiment l'exception :mrgreen: Je suis qu'elle a pris un choc comme moi une fois <_<
Au moins ça m'a rendu à l'aise avec mes oreilles :mrgreen:
Je vais l'ouvrir pour voir. :ph34r:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
La mienne fonctionne mais c'est très (trop) irrégulier pour régler quoi que ce soit.
Me conaissant ce peut être aussi un problème de réglage.
Pour le reste, je suis vraiment satisfait de ce bidule :ok:
pierro quand tu règles la richesse il faut regarder le maxi tu t'en fou que ça ne soit pas régulier ...
Tu peux mettre une photo du tiens Rémi?.....................merci :ok:
c'est celui de Selectronic ;)
ze_king
Message par ze_king »
il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en gros comment on regle les richesses avec cet engin là ?
(si en plus il a des photos je lui fait un bisous :mrgreen: )
parce que regler les richesse correctement, ça me dirait bien :)
merci d'avance :ok:
tu met le metrix sur la bonne position (rpm)
tu met la pince (dans le bon sens) autour d'un fil de bougie
tu vis ou tu dévisse tes vis de richesses pour avoir le régime le plus haut en agissant quart de tour par quart de tour et en laissant le régime se stabiliser à chaque fois.
En partant d'un régime de ralenti a environ 1100 - 1200, puis une fois le réglage terminé, tu redescend ou pas (selon l'auto :mrgreen: )
Tu va rouler et tu regarde la couleur de tes bougies au cas ou il faudrait affiner un peu, en général je vis ou dévisse d'un 16ème pour avoir une couleur satisfaisante :ok:
ze_king
ah ok c'est pour avoir un compte tour sous les yeux en fait :)
merci pour les précision :ok:
ze_king a écrit :ah ok c'est pour avoir un compte tour sous les yeux en fait :)
et surtout plus précis ! ^_^
ze_king
ça me tente pas mal cette affaire, puis bon 50€ c'est le prix d'un bon multimètre quoi, et en plus il fait compte tour et dwell je sais pas quoi ^^
(ça sert a quoi d'ailleur un dwell metre tu sais me dire ?)
CLAUDE40
Has thanked : 266 times
Message par CLAUDE40 »
Quelle est la différence avec un bon multimetre classique ?
Adishatz a tots
Claude
