Montage TDB 205 Gti 6 manos
Le reste quoi
Has thanked : 813 times
Re: Montage TDB 205 Gti 6 manos
ok c'est bon en fait c'est pas la prise marron mais la blanche a coté
et avec l'aide de LION59 on a teste les prises et les manos sont deja alimentés d'une masse et d'un + ACC
on a donc branché la sonde de T° et on l'a plongé dans une casserole d'eau bouillante en mettant la casserola a la masse et miracle!! ca marche :lol:
Merci pour les conseils Sam :ok:
Bidou
Message par Bidou »
coucou les jeunes
J'ai monté cet aprem le compteur de Gti, ca a vraiment une tout autre tronche :blush: :blush: :blush: fini les aiguilles tordues ! :lol:
seul bémol, les indications diffèrent légèrement : tr/min et t° eau un peu + faible // Jaeger d'origine :unsure: ca fait bizarre de rupter à 6900 :lol:
et il n'y a pas de témoin de starter (j'ai rebranché sur un autre témoin à la con de tt facon m'en sert quasiment jamais)
QQ'un aurait il une sonde de t° huile de GTi car il me manque celle là :unsure: :unsure: :unsure:
Merci bp pour les explications pour retrouver les 30a 30b dans la boite à fusibles :ok: :ok: :ok:
Plus qu'à retirer un cable et monter les sondes à huile maintenant... B)
Bidou
Message par Bidou »
balouba a écrit :ok c'est bon en fait c'est pas la prise marron mais la blanche a coté
Question : une sonde Jaeger est elle compatible avec un TDB Veglia ???
jojoracing
Message par jojoracing »
bonjour alor si on monte un compteur de gti sen rien motifier ques qui ne marchera pas car tout les connectic corespond apar la temperature deau rien d autre ?
temperature dhiule je veu dir
Samuel
Message par Samuel »
jojoracing a écrit :bonjour alor si on monte un compteur de gti sen rien motifier ques qui ne marchera pas car tout les connectic corespond apar la temperature deau rien d autre ?
Les 2 manos d'huile
Has thanked : 527 times
Been thanked : 1172 times
a ceux qui ont ce montage, une question:
quand je mets le contact , l'aiguille de pression monte env a la moitié (normal? :huh: ), quand je demarre, elle monte a fond (ça c'est normal :mrgreen: ) mais elle ne descend pas au ralenti à chaud :blink:
Une idée du problème?
j'ai pas ce probleme la moi :unsure:
CLAUDE40
Has thanked : 266 times
Been thanked : 173 times
Message par CLAUDE40 »
Les 2 manos d'huile
Oui, exact, c'est ce que j'avais sur la mienne et que je viens de virer.
Adishatz a tots
Claude
balouba a écrit :j'ai pas ce probleme la moi :unsure:
quand tu mets le contact, l'aiguille est à zéro ou pas? :unsure:
ben tu me met le doute mais je crois que oui elle reste a zero
faut demander a capman pour qu'il regarde, ma rallye est chez lui et il est en vaccance , il doit avoir le temps :lol:
capman si tu nous lit :lol: :lol:
je crois que j'ai trouvé mon pb <_<
L'aiguille doit etre tordue.
Contact coupé l'aiguille doit être à 0:
Ce n'est pas le cas pour moi:
Plus qu'a redemonter :mrgreen:
slibby
Message par slibby »
la seule chose que je peux te dire est que sur GTi, la pression d'huile ne monte qu'une fois le moteur en route et pas la mise de contact
