Collecteur rongé est ce Normal ?
Ludovic
Message par Ludovic »
Suite a la sortie du moteur, j'ai enlever le collecteur d'échappement et j'ai vu ca :blink: Est-ce normal ??
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
Re: Normal ?
Ludovic a écrit :Suite a la sortie du moteur, j'ai enlever le collecteur d'échappement et j'ai vu ca :blink: Est-ce normal ??
Oui ! avec le temps et les gazs, la fonte se bouffe... Soit tu fait recharger en matière a cet endroit si tu connais un bon chaudronnier, sinon d'occaz il y en a encore en bon état ;)
Ludovic
Re: Normal ?
Merci du renseignement :ok:
seby
Re: Normal ?
Message par seby »
sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
certain comme 206 cata sont différent car le cata est fixé sur le collecteur
Re: Normal ?
seby a écrit :sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
non ce sont les phases 2 qui avaient les 4 piquages ^_^
seby
Re: Normal ?
Message par seby »
:angry: :angry: j'y étais presque je l'aurais un jour je l'aurais
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1164 times
Re: Collecteur rongé est ce Normal ?
J'ai édité le titre pour faciliter les recherches des suivants...
Merci de faire des titres qui exposent le problème concret :)
Ca sert à quoi que DUCROS,il se décarcasse!!!! :ok: :lol:
Ludovic
Si je prend un collecteur de 205 en casse, je pense que je peut le recupérer de n'importe quel 205, non ?
rallye 82
Has thanked : 25 times
Been thanked : 16 times
Message par rallye 82 »
tu prends le collecteur sur une 205 a moteur TU ;)
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Ludovic
D'accord merci
