carbu weber
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 10 times
Re: carbu weber
il parrait que dans du jus de citron ça marche bien.
sinon ben WD40, une brosse, et un peu d'huile de coude ça fonctionne aussi mais c'est plus fatiguant
Re: carbu weber
ben j'ai un ami qui me propose de les sabler mais ça n'est pas mauvais de les sabler extérieurement ?
- Been thanked : 86 times
Re: carbu weber
merci pour vos propositions les gars car aujourd'hui j'en ai trempé un toute la journée dans l'essence et mazout puis frotter a la petite brosse en laiton il est devenu super propre mais il est quand même fort gris foncé sur le dessus
donc tu penses que le liquide de frein pourrait le rendre comme neuf ?
- naas olivier
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 96 times
- balouba
- Has thanked : 989 times
- Been thanked : 1024 times
Re: carbu weber
le bac a ultrassons ne va pas les rendre neuf faut pas rever!!
ca decolle les saletés qui sont des les conduits que tu ne peux pas nettoyer mais ca ne change rien a l'aspect exterieur des carbus
Re: carbu weber
ben oui là je frotte je frotte et pas grand chose ne change par contre j'ai sablé un peit morceau avec ma sableuse et là ça va a crever mais c'est malheureusement trop poreux donc la crasse va vite se mêtre dans les porcs et ne rien changer au problème
j'ai trouvé je vais les faire chromer
Re: carbu weber
L'alu ne se chrome,il se polie
Mais j'espère que tu as des économies,...................car tu vas la sentir passer,...............................la douloureuse.
Re: carbu weber
voici le résultat mais je ne suis pas satisfait donc y faut que je cherche encore pour les faire comme neuf
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Re: carbu weber
tu les mets entiers comme ca dans le bac? sinon j'avais fait ca:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 16&t=26934
Re: carbu weber
j'en ai fais microbillier un je le récupère demain je me réjouit de voire le résultat
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
Re: carbu weber
voilà le résultat d'un microbillage que j'ai fait faire pour François 13:
Un conseil: passes vite du WD40 dessus
Re: carbu weber
