A la suite d'une refection de ma boite de vitesses et son montage sur ma 205 rallye, lorsque j'avance, la voiture ce bloque au bout de seulement un metre.
L'huile de boite est completement sorti juste apres, il s'echapait de la cloche d'embrayage.
Une idée, probleme au niveau du montage de la boite?
boite bloquée
- Piedplanche
- Has thanked : 72 times
- Been thanked : 272 times
Re: boite bloquée
qui a retapé cette boitebecker13 a écrit :A la suite d'une refection de ma boite de vitesses et son montage sur ma 205 rallye, lorsque j'avance, la voiture ce bloque au bout de seulement un metre.
pas sûr que ce soit au niveau de la boite, peut être une butée d'embrayage baladeuse ou le joint de sortie d'arbre primaire qui s'est mis en vrac. Pourtant il tient par 3 vis
T'as plus qu'à redéposer la BV
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
Re: boite bloquée
ça n'explique pas le bloquage....
boite mal remontée, ça a surement être pété la cloche au niveau du différentiel....
- Been thanked : 66 times
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Re: boite bloquée
parce que apres avoir réassembler la boite et avant de la remonter sur le moteur, tu n'as meme pas controler à la main que tout marchait???!!!
