carter de boite
becker13
carter de boite
Message par becker13 »
Bonjour
Je possede une 205 rallye d'origine et j'ai recemment casser le carter de boite ( cloche d'embrayage)
je voudrais savoir sur quelles boite je pourrait recuperer le bon carter sacahant qu'il y a eut pas mal de voitures montées avec des TU.
seby
Re: carter de boite
Message par seby »
sur une autre boite MA de 205
Has thanked : 99 times
Been thanked : 308 times
Re: carter de boite
Il faut impérativement récupérer la partie cloche d'embrayage et plaque de maintien des arbres, l'ensemble est appairé lors de l'usinage
becker13
Re: carter de boite
Ca peut être des boites de 106,205 etc, du moment que c'est avec un moteur TU?
Re: carter de boite
becker13 a écrit :Ca peut être des boites de 106,205 etc, du moment que c'est avec un moteur TU?
..206, 30, ax, saxo, etc ... mais dans les dernières versions, il y a des variantes de dimensions de roulements, d'axe de marche AR et autres qui pourront peut être t'empêcher de remonter ces pièces inside :)
