vis de purge chauffage cassée
ze_king
Message par ze_king »
bon alors voilà la derniere :p
je redemare, je laisse tourner un peu, et là je vois une goute sous la durite de chauffage qui a la vis de purge, je l'essuis, je vaque a mes occupation, je revien, encore une goute, j'me dit que je dois être mal serré...
je force de 3 fois rien a la main sur la tête de vis, et paf, la tête de vis dans la main....
donc titine a fait son petit pipi partout par terre :ph34r:
et moi je me retrouve comme un con avec ma vis bloquée dedans.
donc besoin de conseil, est ce que je suis obligé de changé tout la durite ? ou bien je peut juste trouvé une autre vis de purge et la mettre la place ?
et si cette derniere option est possible, comment je vais faire pour sortir le bout qui est coincé sans tout casser ?
merci
seby
Re: vis de purge chauffage cassée
Message par seby »
:lol: :lol: ça c'est con j'ai fait la même erreur et j'ai trouvé le même bouchon sur une valve de roue :o :o merci seigneur :rolleyes: :rolleyes:
Samuel
Message par Samuel »
Tu en trouveras une sur d'autre TU.
Pour virer le bout tu démonte la durite et tu y mets un coup de perceuse avec un foret plus fin
ze_king
@ seby : on dois pas avoir le même montage, parce que moi la vis elle se vis dans le dedans, alors je vois pas comment je pourrais faire en mettant un bouchon a la place ?
merci samuel, en fait j'viens de réagir que je pourrais y mettre une queue de cochon en fait :P
je sais plus comment ca s'appelle, mais le truc qu'on vis dans le sens inverse pour le faire sortir dans le bon sens (j'aime quand je suis clair comme ça :lol: )
Le mieux étant d'utiliser une vrille que tu vis dans le restant de ta vis plastique et ensuite tu la dévisses.
Une fois sortie cette dernière,remplace là par une vis de 6 x15 pour te dépanner et à l'occasion tu te récupères un purgeur laiton sur une twingo à la casse et ainsi tu sauves ta durite.
A+,J.Luc
seby
Message par seby »
;) a oui comme ma 86 :lol:
je ne sais pas quoi te dire
ze_king
scale33 a écrit :Le mieux étant d'utiliser une vrille que tu vis dans le restant de ta vis plastique et ensuite tu la dévisses.
A+,J.Luc
une vrille ça doit être le truc que j'appelle une queue de cochon je pense :lol: :lol:
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
la dénomination exacte c'est extracteur..... ;)
ze_king
faut juste esperer qu'on en ai des assez petit au travail :P
ze_king
c'est bon je l'ai eu cette pute :ok:
(pardon faut pas être mal poli mais elle l'avais cherché quand même :p )
comme on m'a dit, ptit trou, extracteur, et ça viens presque tout seul une fois que l'extracteur a pris !
merci !
reste plus qu'a retrouver une vis de purge d'origine, ou bien une vis qui va bien parce que celle que j'ai là elle deborde :P
Samuel
tant mieux :ok:
Par contre utilise que une vis plastique pour pas foirer ta durite
